salut,
pour ceux qui sont passés par cette étape : comment fait on ses besoins, gros et petits, quand on est dans le désert ????
:2 (15)::2 (15)::2 (15): on cherche un trou et pas trop de monde autour :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
et s'il n'y en a pas, on en fait un ? :2 (21)::2 (15):
salut,
Ben comme d'hab, y a pas 36 manières de faire! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut,
:2 (15): .... j'avais bien envie de te répondre de faire comme quand tu es gamin à la piscine municipale, de faire comme si rien n'était, mais tu aurais pensé que je suis un gars qui manque de sérieux.
Donc je vais te répondre sérieusement.
En milieu désertique, les fonctions d'excétion se font de la même façon qu'en milieu tempéré. Note bien qu'il en est de même sous toutes les latitudes, sauf en milieu polaire ou il est fortement déconseillé de se livrer à une improvisation non dûement répétée, par -60°C.
Nous allons donc décomposer en deux parties.
-la miction se fait généralement debout si tu es un homme, accroupi si tu es une femme ou un homme qui a plaisir à s'accroupir. Je comprends bien sur cette terrible injustice qui frappe nos amies les femmes à une époque ou la parité a force de loi, et l'on pourrait raisonnablement penser de prime abord que Dieu est mysogine. Ce serait tirer des conclusions un peu rapides: en effet, rien, ni anatomiquement ni physiologiquement, n'interdit à une femme d'uriner debout,même en courant si elle le souhaite.
-la défécation s'effectue généralement accroupi, pour des raisons à la fois de propreté mais aussi de discrétion. La position près du sol permet de racourcir considérablement le temps de vol du déchet, qui ne l'oublions pas est dès son largage soumis aux mêmes lois physiques que le reste du système solaire, à savoir la physique newtonienne (ce qui grandit énormément la symbolique de l'acte par lui même) et plus particulièrement les lois de la gravité. N'oublions pas que livré à lui même, le projectile (dont la densité est considérablement variable en fonction de l'état de la flore intestinale du donneur) va avoir une trajectoire légerement parabollique, qui va etre fonction aussi de la flèche affichée lors du tir ainsi que de sa vitesse initiale. Il va donc en résulter non point un point d'impact terrestre très défini, mais plutot une aire de dispersion plus ou moins variable en fonction de la confiance en soi de chacun. Quelle que soit l'habitude, il convient donc d'écarter les pieds.
Voilà, j'espere que ces quelques éclaircissements t'auront apporté des éléments. Sinon, il y a un livre qui traite de celà...
En gros une pelle et tu marche jusqu'à ce que personne ne te voit!!
Ce qui est quand même assez faux-cul puisque tu es parti du campement ou de la voiture avec un rouleau de PQ sous le bras... :2 (26)::2 (15):
comme tout le monde, pelle papier, briquet, je brule le papier cela evite qu il s'envole partout, et u il mette plusieurs mois a se désagréger il faut laisser l endroit vierge de toute pollution si possible!!
merci aerazur :2 (15):
je me suis pissé dessus en te lisant :2 (15)::2 (15):
Bon alors voilà ce que j'ai retenu....
:2 (24): Tu fais brûler ta "commission" avec du papier et tu t'essuies avec une pelle. :2 (25):
Mais non tu ne t'essuie pas avec les pelle, elle, elle est là pour être placé en haut de la dune, pour te signaler!!!
Et pour t'essuyé, fini la corvé: un bon compresseur et un peu de seble (en générale ça manque pas) et tu te sable le derrière :2 (15)::2 (15): C'est très efficace :2 (21):
:2 (15)::2 (15): c'est vrai ça pour rester écolo rien ne vaut une poignée de sable pour se torcher :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (15)::2 (15):
J'étais entrain de la chercher.
T'as pas celle des deux zouaves en tete à tete aussi? (j'arrive pas a remettre la main dessus :2 (15):
non je ne la retrouve pas...
je cherche!
Dans les choses les plus étonnantes à ce moment là de la journée c'est que tous nous partons dans des directions opposées et ceci afin de se retrouvé seul et assez éloigné du campement...mais il n'est pas rare de se retrouver à une dune d'écart d'un collègue lui aussi aspirant à se retrouver avec les nature... :2 (15)::2 (15):
j'adore ce post :bravo_bis::150je:
excellent mais tellemment vrai :2 (15)::2 (15):
aerazur ton mess est terrible :mdr::mdr:
... Sinon, il y a un livre qui traite de celà...
:2 (3): je l'ai lu :2 (15):
et effectivement, c'est très approfondis :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bon je pensais pas avoir autant de réponses :2 (15):
pour pipi, ça je pense y arriver, même si en été on urine beaucoup moins.
pour la grosse commission, si je comprend bien : on fait un trou, on le remplie, on brûle le papier toilette, et on referme le trou :2 (13)::2 (13):
question idiote : ça met combien de temps pour disparaitre, et comment ?? :2 (15):
Tu reviens tous les ans au même endroit pour suivre l'évolution... tu nous diras ! :2 (15):
Comme on dit chez les rouiters fait le 22 tu te demerde comme tu peux
Alors pour ce qui est de la disparition une partie sert d'aliment pour les animaux locaux (scarabé, etc) mais je n'ai aucune idée du temps. Je pense que ça met du temps car on retrouve pas mal de crottes de chameaux...
Bonsoir,
2 pages pour expliquer comment ch..r entre deux dunes, vous confirmez la réputation de PGR,
TOUS DES MALADES :2 (15)::tututtongue4::2 (15):
:2 (4)::2 (4): le papier et la merde ne sont pas de la polution, ce sont des saletés. Le pétrole est une roche naturelle. La polution c'est autre chose, sinon il faudrait flinguer tout les animaux sauvages qui chient partout.... :2 (4)::2 (4):
