Posté(e) : 19 juillet 200718 a Je cherche juste a avoir confirmation que des ecrou de jante en tole peuvent aussi bien faire sur des jante alu. Pour detaillé , j'ai un Y60 avec jante tole et je vais y mettre des jante alu d Y61. Bruno13
Posté(e) : 19 juillet 200718 a si c'est des jantes alu d'origine, il y a fort a parier qu'ils faillent les changer. les écrous pour ce type de jantes sont "droit" et non conique au niveau de la porté sur la jante. a voir,regarde bien les trous sur les jantes, tu verras de suite la diff.
Posté(e) : 19 juillet 200718 a si c'est des jantes alu d'origine, il y a fort a parier qu'ils faillent les changer. les écrous pour ce type de jantes sont "droit" et non conique au niveau de la porté sur la jante. exact, les jantes alus de 61, on les écrous canon plats, avec une rondelle en plus pour bien plaquer l'écrou sur la jante.
Posté(e) : 20 juillet 200718 a les jantes de patrol Y 61 alu jusqu'a 2005 ont une portée plate ,celles depuis 2005 ont une portée conique comme les jantes acier
Posté(e) : 20 juillet 200718 a Expert Raid les jantes de patrol Y 61 alu jusqu'a 2005 ont une portée plate ,celles depuis 2005 ont une portée conique comme les jantes acier jai un troll de 2003 , jante alu et portée conique
Posté(e) : 20 juillet 200718 a le plus simple il faudra prendre des photos des jantes pour mieux visualiser la chose
Posté(e) : 20 juillet 200718 a les jantes de patrol Y 61 alu jusqu'a 2005 ont une portée plate ,celles depuis 2005 ont une portée conique comme les jantes acier jai un troll de 2003 , jante alu et portée conique moi aussi elles sont coniques même sur le troll an 2000
Posté(e) : 20 juillet 200718 a Auteur Je confirme que le fond de l'meplacement de l'ecrou est plat. Donc surrement de nouveaux ecrous si j'ai bien compris. Bruno
Posté(e) : 20 juillet 200718 a bon j'ai pris des photos de toutes les jantes de trol . acier portée conique alu avant 2005 portée plate alu après 2005 portée conique [][/img]
Posté(e) : 20 juillet 200718 a question con : comment on fait quand on a des alu portée plate et que l'on creve avec une roue de secours acier ..............................
Posté(e) : 20 juillet 200718 a Référent Mécanique on utilise sa bombe anti-crevaison ! Sur mes jantes alu de 2001 c'est bien une portée plate.
Posté(e) : 21 juillet 200718 a Auteur Peut etre peut on trouver ces rondelles ou bien les fabriqyé qui permettent d'utiliser les ecrou conique sur des jante alu. Ca evite le problème de roue de secours. Bruno
Posté(e) : 21 juillet 200718 a Peut etre peut on trouver ces rondelles ou bien les fabriqyé qui permettent d'utiliser les ecrou conique sur des jante alu. Ca evite le problème de roue de secours. Bruno Fais comme tu le sens mais évite à mon avis ce genre de manip dangereuse , met les écrous adaptés à chaque type de jante
