Ces opercules empêchent surtout la graisse des roulements de pivots de s'échapper, tu n'es pas obligé de les enlever mais fais gaffe à ne pas abimer le joint qui les entourent comme expliqué sur le topic de Jeff :2 (20)::2 (15):
Pour ce qui est des deux cotés en même temps je ne peux rien te dire je les ai fait séparément donc :2 (18)::2 (18)::2 (21)::2 (15):
Bon courage
merci mais autant je vais mettre des graisseurs pour les roulements ça fera pas de mal :2 (15):
autrement dans le trou où il rentre la cardan il y a un joint spi à changer :2 (18)::2 (20):
merci encore pour toutes vos réponses à mes question :2 (20)::2 (20)::2 (20):
C'est là où se situe le joint spi qui empêche l'huile du pont de couler ! Faut impérativement le changer !
Tu as lu tout ça :
http://www.patrol-gr.net/trucs29.php
http://www.patrol-gr.net/trucs55.php
http://www.patrol-gr.net/trucs58.php
merci encore pierre pour ces liens, autrement je m'y attaque tout à l'heure :2 (15): et je ferai plein de toff les plus grosses possible :2 (24)::2 (15): je les posterai dans mon lien et tu auras plus qu'à choisir :2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
bon c'est fait mes roulements de pivot, mais pour les toff appareil HS :2 (10)::2 (10)::2 (10): hier chez nous 38° à l'ombre alors j'ai oubié l'appareil au soleil donc il ne marche plus :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
ce n'est l'APN qui est nase mais les accus ! Une batterie perd sa charge au soleil :2 (22):
c'est pas l'appareil j'ai eu chaud :2 (15): et même pas la batterie :2 (20): mais alors impossible de le tenir dans la main le boitier est en alu mais il ne voulait plus s'allumer ! le soir il c'est remis à remarcher j'ai eu encore chaud :2 (20):
