Posté(e) : 5 août 200718 a bonjour a tous, je m'appelle Gerald, j'ai 27 ans et j'habites dans le 06. Je viens d'aquerir mon tout premier 4x4 qui est un GR Y60. Vous connaissez surement ce 4x4 qui a deja été presenté sur ce site par son ancien proprietaire. Je remet quand meme les modifs qui ont été effectuées : -Body + 60mm -Filtre a air Green -Echangeur air/air en face avant -Jante alu avec pneus 31x10.5x15 en AT -CB président -Autoradio CD/USB/SD Card MP3 avec télécommande -Moyeux auto -Batterie auxiliaire -Convertisseur 220 V 600watt intégré Ainsi que quelques photos avec ses nouvelles plaque en 06 http://www.patrol-gr.net/forums/album_pic.php?pic_id=3006 http://www.patrol-gr.net/forums/album_pic.php?pic_id=3007 http://www.patrol-gr.net/forums/album_pic.php?pic_id=3008
Posté(e) : 6 août 200717 a Auteur merci les gars !! demain changement des plaquettes qui sifflent !! des bricoles quoi !!
Posté(e) : 7 août 200717 a Salut, Très beau ton GR, j'espere bien qu'on va se croiser un de ces 4. A++
Posté(e) : 9 août 200717 a Auteur bonjour, j'ai une fuite au niveau du bol de roue avd. il y a un joint a levre derriere les 2 demi flasques a ce que j'ai compris. est ce difficile a remplacer ?? et faut il un outillage specifique ?? merci pour vos reponses. (je prefere polluer mon sujet plutot qu'ailleur)
Posté(e) : 10 août 200717 a bonjour, j'ai une fuite au niveau du bol de roue avd.il y a un joint a levre derriere les 2 demi flasques a ce que j'ai compris. est ce difficile a remplacer ?? et faut il un outillage specifique ?? merci pour vos reponses. (je prefere polluer mon sujet plutot qu'ailleur) franchement non c'est pas compliqué et il ne te faut pas d'outils speciaux
Posté(e) : 10 août 200717 a Auteur merci bcp. je vais commander le joint la semaine prochaine et je le ferai moi meme alors.
Posté(e) : 11 août 200717 a Auteur Voici mon troll juste apres un petit lavage. Shot with E2100 at 2007-08-11 Shot with E2100 at 2007-08-11 Shot with E2100 at 2007-08-11 Shot with E2100 at 2007-08-11
Posté(e) : 16 août 200717 a Auteur les plaquettes sont changées !! petite balade en famille a isola et au col de la bonette. (route la plus haute d'europe 2850 metres) c'etait sympa. voici quelques photos : Shot with E2100 at 2007-08-16 Shot with E2100 at 2007-08-16 Shot with E2100 at 2007-08-16 Shot with E2100 at 2007-08-16 et me voici tout heureux de ma balade. Shot with E2100 at 2007-08-16
Posté(e) : 16 août 200717 a Auteur aujourd'hui premiere visite chez nissan pour des pieces détachées. tube d'echappement avant en commande + les silenblocs. et le joint a graisse de la roue avant droite. normalement j'aurai les pieces mardi aprem
Posté(e) : 23 août 200717 a Auteur voila donc reparations faites !! echange de la tresse d'echappement ainsi que le joint a graisse de fusée de roue avd. pas la peine de mettre des photos car ça se fait tout seul. - vidanger le pont av - enlever la roue - enlever les 8 vis des demi flasque qui se trouvent derriere la fusée. - enlever les flasques puis le joint. - couper le joint neuf pour le mettre a l'endroit voulu et recoller les extremités. - bien enduire de graisse avant repose et remettre les flasques et les visses. - remplir le pont et remettre la roue. durée du travail : environ 20 minutes sur un pont. par contre pour la tresse d'ehappement j'ai mis 2 bonnes heures car j'ai du decouper les visses a la disqueuse. grrr vive la corrosion !!!! et j'ai remplacer les deux silenblocs de la ligne d'echappement au moins plus de soucis.
Posté(e) : 24 août 200717 a Auteur toujours. quand je fais quelques chose, je le fais bien ou pas du tout !
Posté(e) : 8 septembre 200717 a Magnifique troll, je suis jaloux, on dirait un peu le mien. Très propre. Bravo !!!
Posté(e) : 30 octobre 200717 a Auteur Salut a tous, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. donc goooo !!! Remise en etat du comodo des phares effectué !! un phare sur deux s'allumait...grrr Maintenant ca fonctionne. Batterie changée. tombé en panne sous la pluie. :2 (25): sinon rien de neuf, toujours aussi heureux d'avoir un GR !!! yesss
-Body + 60mm
-Filtre a air Green
-CB président
-Moyeux auto
Ainsi que quelques photos avec ses nouvelles plaque en 06.gif.4425fe86fdd872f9f33fac7fdaae2449.gif)
