bonjours a tous. je viens d acheter un y61 avec 152 000 kms de 2000 c est un 3l. et j aurai voulu savoir les points a surveiller niveau moteur et si il y a des probléme de fiabilité. merci d avance pour vos réponses
Voilà ce que préconise Nini :
PATROL 3.0 VDI 2001
Révisions à effectuer à 60 000 et 120 000 kilomètres
SOUS LE CAPOT :
Contrôler Le régime du ralenti (régler si nécessaire)
Les courroies d’entraînement (remplacement si nécessaire)
Contrôler les niveaux et l’étanchéité
Le système de freinage et d’assistance
Le système d’embrayage hydraulique
Le circuit de refroidissement
Le circuit d’alimentation en air (flexible dépression)
Le circuit d’alimentation en carburant
Remplacer Le filtre à air
Le liquide de refroidissement
Le liquide de frein
Le filtre à carburant
Le filtre à pollen
SOUS LE VEHICULE :
Vidange Remplacer l’huile moteur, le filtre et le joint
Inspecter le freinage, nettoyer et remplacer si nécessaire
L’usure des plaquettes et disques
Le fonctionnement du frein à main
Le fonctionnement de la pédale de frein
Inspecter l’échappement, système de dépollution
Les fixations et ligne d’échappement
Les émissions et la sonde lambda (ticket taux de pollution)
Inspecter (état, étanchéité, niveau)
Les canalisations direction assistée et niveau liquide
Visuellement la géométrie des trains avant et arrière
La direction
Les arbres de transmission (graisser)
Les boîtes, pont et carter de différentiel
Les amortisseurs, éléments de suspension
Remplacer L’huile de boîte de transfert
L’huile du différentiel à glissement limité
L’huile de la boîte automatique
Année 2000 ton patrol a t'il bénéficié de la campagne de rappel moteur :2 (18):
Sinon je crois que le pignon de 5ème pose parfois quelques soucis.
Les mécanos vont passer par là te répondre en attendant utilise la fonction chercher (icone au dessus :2 (3): ) en tapant comme mot clé rappel moteur ou pignon Y61 par exemple :2 (26):
Si ton moulin a plus de 150 000 c'est qu'il n'est pas concerné par les pb du début ...
Le ralenti ne se régle pas et la sonde Lambda n'existe pas sur les diesels ...
On connaît qq cas de casse du galet tendeur de la courroie accéssoires ...
Mais pour te répondre il nous faut savoir quelle utilisation tu fais de ton Troll .. c'est un Routier ou un crapahuteur ?
