Salut à tous
Je suis interrese par ce logiciel mais apprement le lien est inactif
Quelqu'un aurait il une version à me faire parvenir
Contactez moi par MP que je vous donne mon mail
Merci d'avance
Michel
Salut
C'est un petit soft à installer sur un pda qui permet de le transformer en tripmaster
distance parcourue avce remise à 0 rapide
fais un recherche sur le forum il y a quelques post
Michel
T'as essayé la Mule :2 (21)::2 (26):
idem
mais rien sur la mule :2 (26):
il y a un membre d'un autre forum qui l'a mais je sais plus lequel.
je voudrais bien essayer aussi :2 (15):
Je viens de faire l'instal ca marche super, je test ca cette semaine sur "paris brest paris"
Petite info pour ceux que essais, ne pas oublier d'aller mettre un point dans la config pda au nivrau des symboles de regroupement de chiffre, sinon le trip n'avance pas
voir ce post : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=13348&postdays=0&postorder=asc&start=20
Je ne voudrais pas abuser mais cette version n'a pas le francais ni les dernières modifs (elle est pas mal quand même et j'en ferais mon affaire) mais si qq1 à la dernière, je suis preneur
MICHEL
qui a le .cab pour faire fonctionner le soft :2 (22):
pour tout ceux qui on un pocket pc c'est bien pratique tout ca... :2 (15):
c'est normale il faut renomer le fichier trip.wmv en trip.rar
Et là, on fait comment??? :2 (20)::2 (20):
Frédéric
non crosoft me dit que la page n'est plus valide pour telecharger la runtime :2 (22): sinon le soft parf lui meme a l'air d'etre ok me manque juste la runtime :2 (26):
je sais pas si celui là et plus recent, essaye et dis moi STP
SUPER, ça marche impec, je ne sais pas si c'est la dernière, mais déjà c'est en fançais donc plus sympa
Je ne me coincerais plus les bras entre le bouton RAZ de la voiture et les barnches du volant !!!!!!!
Merci encore
Michel
Et bien moi, je n'y arrive pas :2 (22)::2 (22)::2 (22):
Frédéric
Explique nous ton problème
Michel
Je n'y arrive pas non plus, j'ai beau renommer en .rar, décompresser, ça me donne un fichier en .vb et .cfg, :2 (25): :2 (25): que je n'arrive pas à exploiter ou installer. :2 (22):
J' ai téléchargé GPS tripper, je l' ai envoyé sur mon PDA, mais je ne le trouve plus et donc ne peux l' ouvrir.
J' ai un MIO P350, si cela aide.
Est-ce qu'il faut le mettre sur une SD card, ??????
Merci
Frédéric
Salut
il n'y a pas d'instal à faire, tu copie les 2 fichiers dans ton pda (dans le fichier programme par exemple) tu click sur le fichier .vb et l'application se lance toute seule
tiens nous au courant
Michel
Merci
Frédéric
Salut frédéric
Avant de les copier dans le PDA tu dois les décompresser sur ton PC
Une fois decompresser tu te retrouve avec 2 fichiers 1 .vb & 1 .cfg, tu les transfert alors dans ton PDA (dans un endroit connus afin de pouvoir les retrouver, fichier programme par exemple)
Tu click sur le fichier .vb et normalement ça démarre
N'hésite pas pour + d'infos
Michel
Salut
Michel
Bon, bein j'ai suivi tous ce que tu m'a dis, mais mon b**del ne veux rien savoir, j'ai beau cliquer sur le fichier mais il n'y a aucune réaction du PDA je me prend la tête depuis plusieurs jours, car il ne me reconnais pas ma carte europe Tomtom, je n'arrive à lire que la carte France intégrée :2 (10)::2 (10)::2 (10): je pense que mon Ipaq à un soucis :2 (21):
Moi, le problème c'est le "runtime" :2 (24)::2 (21):
C'est quoi cette bete de la mort :2 (15)::2 (15):
J'ai telecharger ton fichier et envoyé au pda mais il me demande un truc "runtime" et là :2 (25):
Où est ce que je peut telecharger ce runtime :2 (20):
j'ai le meme probleme sur un MIO A701, j'ai donc telechargé le runtime de visual basic mais l'install plante sur le mien.
Si quelqu'un veut essayer je mets le fichier a dispo :
http://perso.orange.fr/AMS-HyperTech/fichiers/embedded-visual-basic-runtime_embedded_visual_basic_runtime_v2003_anglais_41778.cab
copier le fichier sur la carte memoire (2.8Mo) et lancer l'install du .cab
dites moi si ca marche sur le votre :2 (26):
Put..n :2 (24)::2 (24): C'est le seul truc qui a marcher de la soirée :2 (15)::2 (15):
Le mien est un medion d'environ 3 ans :2 (20):
Thank you very much :2 (26):
Demain j'essaie pour voir le GPS fonctionne :2 (26):
PS : par contre je ne l'ai pas sur la carte memoire mais dans mes documents (dès que çà ai son importance :2 (21): ...)
Bon ben :2 (21): on n'est à demain :2 (15):
Je viens d'essayer alors là j'y comprend rien :2 (24):
Apparemment, il capte les satellites, il m'affiche même l'altitude, j'ai monté une cote devant chez moi, çà marche :2 (20):
Par contre, il est incapable de m'afficher la position GPS, donc pas de compteur :2 (24)::2 (24):
Là je capte vraiment, apprement il faut mini 3 sat pour la position, et mini 5 pour l'altitude, l'affichage change d'ailleur de couleur entre 3 et 5, çà a l'air de marcher....mais çà marche pas :2 (22):
Si quelqu'un à la soluce :2 (15):
desolé G2, je peux pas t'aider, moi ca marche pas du tout :2 (22):
moi ca fonctionne une fois configurer le port com du gps et qu'il a trouver les sat necessaire c'est OK :2 (15)::2 (15):
