salut a tous je voudrais faire une réhausse sur mon 61 sans faire d'autre modifs que ce qui est fourni dans un kit
j'ai parcouru tous les posts(trés long) et je n'arrive toujours pas a me decider sachant que je fait de la route aussi mais je veux plus de débattement et que les attitudes routiéres ne changes presque pas
j'hésite entre un ironman
un trailmaster
et un o.m.e
ou si il y a autre chose qui corresponde a mes attentes
merci d'avance pour m'aider car je veux faire cet achat dans le mois
d'après ce que l'on à pu me conseiller l'ironman est très bien surtout si tu fais pas mal de route, le TM croise très très bien mais ce n'est pas le top sur route ce qui risque de te faire perdre du confort routier, pour l'OME je ne sais pas. mais les spécialistes vont arrivé
Salut, pour ma part je choisirai le trail master car c'est le seul qui est vendu complet ( avec toutes les calles boite barre panhard ect...)
un poil plus cher mais tu as tout et sur route, j'en suis super content, confort et tenue de route sont au rendez vous
Pour info, il vaut chez atout concept ( des gens super serieux ) 1190€ en + 6 cm.
Eternelle question, si la marque miracle existait on aurait tous la même.
Donc à part trailmaster qui semble très souple, OME et dobinsons plus durs quoi te dire :2 (21): d'autant plus que pour une même marque de ressorts tu as encore différentes duretés.
Sinon essaye chez offroad attitude partenaire du site, ils proposent tout ce qu'il faut pour te faire un kit complet sinon prendre le temps de parcourir le site dans tous les sens, d'appeler les accessoiristes pour te faire une idée.
Je crois que tu feras comme beaucoup ta décision se fera sur le prix :2 (21):
Pour moi je recherche quelque chose de ferme et supportant la charge et la piste ce sera donc kingspring+koni ou dobinsons. Si je voulais du trial j'aurais pris du trailmaster, du pas trop cher, complet et semble t'il polyvalent du ironman ou EFS.
Voilà :2 (26):
Voilà :2 (26):
perso j'ai du dobinsons +6 , il reste tres souple la seul chose que je reproche c'est qu'il ne supporte pas les charge lourde :2 (21): il s'affesse tres vite
Voilà :2 (26):
Ah,merci du tuyau :2 (26): et tu as pris quelle dureté de ressorts :2 (18)::2 (26):
hd je pense c'etait pas marquer sur la boite juste renforcé , si c'etait a refaire je verrai + dans des hdd 300kg car quand tu part en raid sa fait vite son poids avec de mauvais ressort tu est tres vite limiter resultat tu evite beaucoup de zone et passage sympa :2 (22): maintenat je suis entraint de chercher une solution pour compenser la surcharge !! sa m'embete de virée mes ressort qui on 1 an :2 (21):
un conseil pour pas faire comme moi voi se que tu veux faire avec ton gr raid ou trial c'est hyper important sa evite de claquer des euros pour rien :2 (15)::2 (15): si tu veux faire un peux des 2 il y aura pas d'armorto prend du special raid hdd pour compenser
