Posté(e) : 25 septembre 200717 a J'ai acheté mon Troll au mois de juin à un particulier et celui-ci m'a indiqué que pour qu'il démarre bien, il fallait attendre que le voyant AIRBAG s'éteigne. Les premiers froids approchant, j'ai décidé de changer les 6 bougies (208 euros tout de même). Résultat : pas d'amélioration. J'appele le chef d'atelier de Nissan, celui-ci me dit que c'est normal. Lui-même conseille aux possesseurs de ce véhicule d'attendre l'extinction du voyant AIRBAG. Quelqu'un a t'il ce problème ? Y a t'il une parade ? J'avoue que j'appréhende l'arrivée des très basses températures.
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Bonjour, à priori tu n'es pas le seul à avoir ce problème; beaucoup de post en ont parlé et c'est comme ca pour un certain nombre d'entre nous... perso je n'ai pas le problème, mais d'autres membres pourront sans doute éclairer ta lanterne
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Oui, même problème sur presque tous les 61... -Tu démontes une bougie de préchauffe, tu la rebranches , tu mets le contact et lorsque le voyant de Préchauffe s'éteint elle doit être rouge ! Sinon , tu as un souci de Relais de Préchauffe. Si c'est OK, bin c'est le calage/réglage de la pompe. Source: Chef Mécanicien de Concession ! ROBERT
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Auteur J'ai tout controlé, la résistance des bougies, leur consommation en ampères, le relais, j'ai même mis un témoin de chauffe provisoire. Ce matin les bougies sont restées alimentées 5 minutes aprés que le moteur ait démarré alors qu'il faisait 17°. Chez Nissan, il m'avait parlé de 2 ou 3 minutes.
Posté(e) : 25 septembre 200717 a J'ai acheté mon Troll au mois de juin à un particulier et celui-ci m'a indiqué que pour qu'il démarre bien, il fallait attendre que le voyant AIRBAG s'éteigne. Les premiers froids approchant, j'ai décidé de changer les 6 bougies (208 euros tout de même). Résultat : pas d'amélioration. J'appele le chef d'atelier de Nissan, celui-ci me dit que c'est normal. Lui-même conseille aux possesseurs de ce véhicule d'attendre l'extinction du voyant AIRBAG. Quelqu'un a t'il ce problème ? Y a t'il une parade ? J'avoue que j'appréhende l'arrivée des très basses températures. 208 € Moi, j'ai 25,88 € / pièce ...
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Bin je préfère 155,28 € TTC que ....208 € http://www.asian-autoparts.com/fichiers/piece.php?lang=fr&num=2732&uniq=1031&table=DETAIL53&Parts=Part1
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Quand-même 50 € ...c'est un Cochon de lait de 7 kg ou 2 belles Côtes de Boeuf
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Référent Mécanique Il faut lire ce document : et il indique clairement l'importance du capteur de T° de LDR ............ à voir donc ! Doc bouble-cliquable
Posté(e) : 25 septembre 200717 a Je sais pas si c'est bien mais le matin je préchauffe deux fois je le faisais déjà sur mon 60
Posté(e) : 25 septembre 200717 a J'ai acheté mon Troll au mois de juin à un particulier et celui-ci m'a indiqué que pour qu'il démarre bien, il fallait attendre que le voyant AIRBAG s'éteigne. Les premiers froids approchant, j'ai décidé de changer les 6 bougies (208 euros tout de même). Résultat : pas d'amélioration. J'appele le chef d'atelier de Nissan, celui-ci me dit que c'est normal. Lui-même conseille aux possesseurs de ce véhicule d'attendre l'extinction du voyant AIRBAG. Quelqu'un a t'il ce problème ? Y a t'il une parade ? J'avoue que j'appréhende l'arrivée des très basses températures. de trés basses temperature a nimes???
