Posté(e) : 17 mars 200520 a Voilà , je viens de changer les sièges de mon 60 J'ai acheté 2 sièges de Fiat Bravo 2 portes ; pourquoi ce modèle : C'est un 2 portes , donc les sièges se rabattent comme sur le 60 Court Réglage de hauteur pour le conducteur; très apréciable surtout en T.T. Forme Semi- Bacquet ; Bons maitiens latéraux et Gabarits identique au GR Evidament , il est necessaire de fabriquer un "chassis" qui reprend les fixations d'origine au niveau du plancher ( uniquement côté conducteur). Pour le passager ; on conserve le système d'origine et on adapte le siège mais sans ses glissières ; puisqu'on a conservé le système du GR. Voilà les photos Bon voilà...et quel confort "ROBERT"
Posté(e) : 17 mars 200520 a Joli boulot, j'aime bien aussi tes tapis repose pieds. Calage au fond du siège au top avec ca !
Posté(e) : 17 mars 200520 a Pile poil ce que je cherchais, des références de siège qui peuvent passer en taille Par contre je vais remplacer le système inférieur par des suspensions de siège hydraulique... Merci pour ton astuce.
Posté(e) : 17 mars 200520 a Vraiment Robert ta "légende", elle fait envie. Une petite faute de gout cependant: la légére teinte rose sur le tissu intérieur des sieges.
Posté(e) : 17 mars 200520 a Auteur Vraiment Robert ta "légende", elle fait envie. Une petite faute de gout cependant: la légére teinte rose sur le tissu intérieur des sieges. Erreur ; il n'y a pas de rose ; mais prune Donc se ne sont pas des Sièges pour JEFF
Posté(e) : 8 mai 200520 a Par contre je vais remplacer le système inférieur par des suspensions de siège hydraulique... Tu pourrais en dire plus sur ton systeme ça m'interresse... Merci d'avance
Posté(e) : 8 mai 200520 a J'aimerais bien aussi avoir une idee de prix d'un siege si tu peux nous le donner. Merci Bruno13
Posté(e) : 9 mai 200520 a J'aimerais bien aussi avoir une idee de prix d'un siege si tu peux nous le donner. Merci Bruno13 salut tu fais les casses de ton coin et tu le sauras c'est différent dans chaque région vers orleans tu en a 2 pour mois de 100€ suivant état et modèle bien sur
Posté(e) : 9 mai 200520 a Par contre je vais remplacer le système inférieur par des suspensions de siège hydraulique... Tu pourrais en dire plus sur ton systeme ça m'interresse... Merci d'avance Tiens, PGR54 l'a deja fait http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=2698&highlight=sieges+suspendus
Posté(e) : 11 mai 200520 a Merci, je suis ce post également... mais l'hydraulique n'y est pour rien avec la solution made PGR54 !! C'est l'intention qui compte Merci Amicalement
