bjr
question : comment rend t on l'alimentation allume cigare arriere et/ou avant perménante (hors contact du véhicule) et san retirer une ligne electrique spécifique?
par avance merci
HERVE
ben soit tu te repique sur un fils qui a un plus permanent mais bon il faut qu il soit assez gros pour pouvoir suporter une grosse intensité soit tu regarde au niveau du boitier a fusible est tu fait un shunt mais il faut que le fusible ne serve que pour l allume cigarre sinon si il sert pour d autre accesoir tu rique d avoir le contact allumer en permanence ou autre chose ou alors le mieux tu tire un fils soit jusqua la batterie ou alors tu te prend sur le neiman vu que les fil sont de grosse section ça tiendra,pourquoi tu veut que ton allume cigare soit allimenter en permanence?pour un frigo?voila en esperant t avoir aider
cordialement lascience
Merci pour ta réponse..........en effet un frigo ENGEL.....il ne consomme "que" 54w......
c pour un vehicule en 24 v ou en 12 volts
pour un vehicule en 12v 4.5 amperes
pour un vehicule en 24v 2.25 amperes
ça sera la consomation de ton frigo en intensité!
si jamais tu tire une ligne que pour ton frigo utilise un fusible de 5 amperes pour proteger ton circuit au cas ou :2 (24):
ok
c est un ENGEL.....tu penses que celà peut fonctionner sans souci sur l allume cigare? avec l origine? et le contact?
bsr...
vaut mieux séparer les utilisations...
donc tirer une ligne dédiée au frigo.
A+
de toute façon ton frigo ne vas pas tourner en premanence vu que une fois qu il aura ateint ça temperature il se coupe puis se réenclenchera pour le maintenir en temperature donc tu ne tire pas en permanence dessu ton allume cigare est puis si il est deja equiper d un allume cigare ça veut dir que ça as etait etudier pour
il fonctionne en 220 et 12v.......il y a 2 fils denudés......la question était de savoir si je pouvais brancher directement sur la prise arrière......sachant que cette dernière n est alimentée uniquement quand il y a le contact ......et que je roule beaucoup........maroc...
il faut que tu regarde la puissance de ton fusible pour ton allume cigare ou desz fois sur l allume cigare c est marquer max 120 watts dons pour toi c bon puisque tu fait 54 watt avec ton frigo
salut,
est-ce que ton frigo est équipé d'un "auto cut off", ça permet si ta batterie est en dessous de 10.5 volts de couper l'alimentation de ton frigo. Normalement ton frigo doit en avoir un sinon il faut faire attention à ne pas le laisser trop longtemps branché moteur arreté sinon tu risques de ne plus avoir de batterie !!!!
c'était juste une petite info
à plus
