Voilà , ça fait un momment que je me demande à quoi ça sert ce bout de tuyau . :2 (20): Vu que j'arrive pas à le savoir je vous mets une tofs en espèrant que quelqu'uns puissent me dire à quoi ça sert :2 (20):
ps : je parle du tuyau bleu .
merci :2 (26):
salut une chose est sure c'est pas d'origine,j'ai le meme haut moteur que toi (sans doute de 1996) et pas cette modif.
as tu un mano de turbo :2 (18):
à suivre.....
C'est un prépa faite par un préparateur 4x4 ..j'en sais pas plus :2 (22):
Je n'ai pas de mano :2 (25): .
Je vais essayer de voir ou le tuyau se repique . :2 (26):
Je reviens .
Voilà , le tuyau se repique à cet endroit . :2 (21): Pour Cyril , oui le moteur et la derniere génération du 60 :2 (26):
c'est pour brancher une tireuse à bière lors des orties!
:2 (20)::2 (17):
A priori, la soupape de sécurité a été virée et est remplacée par ce "Bouchon" et sur lequel est raddordée la wastgate.
C'est une des prépas les plus dangeureuses qui existent, car plus aucune limitation de la pression de turbo, si la wastgate bloque.
Le jour où le turbo va pisser l'huile, le moteur va prendre 7000 tr avec 3 bars de pression de suralimentation. Va booster sec, mais pas très longtemps :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Arrêté de me faire peur :2 (22): faut faire quoi alors ?
C'est vrai que le moteur marche très fort :2 (17): les plates , en montée j'en grille pas mal :2 (4): mais si c'est mauvais .. :2 (25):
Mais ça donne combien de chevaux ? la pression du turbo peut monté à combien ?
La wastgate sert à quoi ? limité la pression du turbo ?
La waste gate sert à réguler la pression du turbo, la limitation se fait par la soupape de sécurité...
Qui elle est placée au bout du turbo ...ok :2 (15):
Et à votre avis j'ai combien de puissance en plus avec ça ? :2 (25):
il n'y aurait pas un robinet quelque part entre la wastgate et ta soupape du collecteur ?
sinon je ne vois pas à quoi sert ce tuyau, mise à part que tu as une prise de presion plus pres du moteur, donc il doit soufler un peu plus mais vraiment pas bcp.
Non aucun robinet :2 (22): si le type à mis ça il y a bien une raison :2 (21):
Oui !!
Booster le turbo :2 (26)::2 (26):
MOI j trouve ça pas mal sauf que j aurais laisser la soupape de securité,quite a la poser ailleur ou a brancher le tuyau ailleur,au moin la wast gate reçois la pression qui entre dans le moteur,l info es plus juste
Ok , merci de vos réponses , je suis un peu plus rassuré malgré que... :2 (20):
De toute façon je laisse comme c'est , le moulin tourne très bien , ne chauffe pas du tout .. :2 (15): et a la patate .. :2 (15)::2 (15):
Avec ce système plus une pompe à injection retouché , on peut estimé à combien la puissance ?
:2 (20):
:2 (20):
117cv :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (20):
Radin :2 (15)::2 (15):
Ben en retouchant ta pompe, tu retrouve 115 VRAIS cv. Alors avec le reste (ton bout de tuyau) faut pas éspérer en gagner 20 suplémentaires :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
humhum...... ne serait-ce pas Mr Pat**** fer$$$ l'auteur ne cette modif :2 (15)::2 (15):
un grand classique de chez lui
si tu savais le nombre de 4X4 qui roule avec communément surnommé "l'eau chaude et l'eau froide" (tuyau rouge et bleu), tu serais impressionné :2 (24):
:2 (3): Gagné ! :2 (10):
et j'ai aussi un tuyau rose qui sort de la pompe à injection .. :2 (22):
et voui,
en fait il met un tuyau qui va de la pipe d'adm a la wasgate (bleu sur le tient) et un autre rouge, rose qui va de la pompe injection au turbo.
je n'en sais pas plus sur le gain, performance, mais je sais que beaucoup de 4X4 sorte de chez lui avec cette modif.
Déja je vais soumettre l'idée à mon père de mettre un mano . ça seras déja ça :2 (21): et après voir comment il marche , quel est sa pression etc .. :2 (26):
Et on peut mesuré la pression du turbo à partir de ou ? :2 (21):
