Posté(e) : 9 octobre 200717 a hello, quand je lève l'avant de mon GR court..il y a de l'huile qui coule au niveau de la rotule coté roue est ce arrivé a qqu'un?
Posté(e) : 9 octobre 200717 a je pense: joint spi d'arbre de roue HS l'huile du pont par gravité passe dans la sphère qui se remplit les racleurs laisse passer l'huile vcers l'extérieur J'ai bien répondu, chef?
Posté(e) : 9 octobre 200717 a Référent Mécanique Problème classique sur le Patrol dès que les pivots s'usent : le joint spi du 1/2 arbre de roue devient fuyard http://www.patrol-gr.net/trucs29.php
Posté(e) : 9 octobre 200717 a et faire gaffe a la mise a l air libre du pont , car si elle est bouche sa pousse le spy , je parle en connaissance de cause . alors il faut la verifier .
Posté(e) : 10 octobre 200717 a Auteur oui, roue posée, ça goutte aussi.....! où est cette mise a l'air libre de pont svp ?? ok, merci les Trolleurs
