J'utilise de temps en temps (1 vidange sur 2) du Mecacyl que je mets dans l'huile moteur. Je sais qu'il existe dans la même marque un additif pour boite ... pont ... ect ...
Est ce que certain d'entre vous l'on utilisé dans les ponts du Patrol Y60 ? :2 (21):
Bon ...ok... la réponse est directe !
Merci pour l'éclairage
Mecacyl est un produit, comme Mécarun, qui est présenté comm un hyperlubrifiant.
Ces produit étaient utilisés dans l'aéronautique et permettaient à un appareil de se poser au moteur même si son circuit d'huile était défaillant. En effet, le risque de "serrer" le moteur est alors réduit à zéro.
Je ne suis pas un expert, cependant comme un moteur s'use surtout lors du démarage (la lubrification n'étant pas optimum), une utilisation en permanence permet de limiter cette usure.
Mon 60 a 250 000 km, j'en mets a chaque vidange depuis son achat à 70 000. Il tourne comme une horloge. De mon coté, je continuerai à utiliser ce produit.
Après pour les ponts... Celà ne me semble pas aussi utile... :2 (15):
on peu en trouver où et quel prix du Mecacyl :2 (18): merki
Pour mon 3.0L les additifs sont trop chers (je ne suis qu'un pauvre retraité :2 (22): ) et c'est en gros doubler la dépense ! Ben oui pour 8.0L il faut plusieurs doses.
Et surtout si tu commences il faut toujours en mettre !
Je ne nie pas le boni pour le moteur mais le prix de vente :2 (10):
Mais pour les ponts ............... stop, même si ça ne fera pas de mal.
est-ce vraiment une bonne idée de mettre ce genre de produit anti-friction dans un pont, surtout si il est à glissement limité.
quand j'étais jeune et c**, j'avais mis ce type de produit dans l'huile moteur de ma moto. fier de moi je m'étais dit: tiens gentil moteur c'est pour toi.
j'avais juste oublié que l'huile moteur servait aussi au graissage de l'embrayage. je n'avais donc plus un embrayage mais plutot un limiteur de couple :2 (15):
obligé de racheter un jeu complet de disques garnis :2 (10):
ce raisonnement est-il valable pour les diff LSD?
Exact ces produits sont très bien, mais déconseillés pour pont autobloquant, boite auto, embrayage à bain d'huile.
Pour des boites manuelles, boite transfert, circuit hydraulique, pont traditionnel.
voilà
et pour un 3.3l atmo c'est efficace? Il n'y a pas de danger pour les joints?
Ne pas oublier les nettoyants injecteurs à mettre dans le carburant ... c'est efficace !
Et quels sont les produits serieux :2 (13):
2.8 td 99
question: ça marche comment les nettoyants injecteur? :2 (21)::2 (21):
Les miens
:2 (26):
Sans doute une nouvelle marque, desolé mais en general on attends une réponse expressive :2 (10):
