  • Réponses 341
  • Vues 79.8k
Et aller :2 (21): encore un taré de la disqueuse :2 (15)::2 (15):
Bon courage pour la suite :2 (26):
c'est Rey qui vient de se faire un pote.
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::betm13::betm13::betm13:
bon les travaux on repris :2 (17): avec un peut de chance se soir il y aura des photo mais pas sur :2 (20): sa dépend si ca veut aller bien ou pas :2 (26):
cette apres midi il y a hu de l'avancement :enaccord8: la cage de la cabine et presque fini :2 (17):
voile quelque petite photo
bon alors c'est une partie l arceau en pvc pour prendre les cotes et les angle
et le voila en vrai en dure :2 (14):
prise de cote de la bare au dessus du parbrise
puis mise en place
et voila pour aujourd'huit la suite dans la semaine lors de l arriver de mes sieges :2 (20):
Beau boulot, pas évident a faire, surtout de faire les deux coté identique :enaccord8: , puis tu n'a pas mis bien longtemps :2 (26):
merci a tous
se soir supris j'ai reçus mes sieges hihihihi :2 (17):
bon des petite photo
bon aller maintenant on déballe
il sont super beau et confrotable :2 (15): il y a plus a jouer de la soudure et de la meuleuse pour les fixer dans se qu'il reste de mon patrol :2 (14):
jolie siege :2 (19):
parlon peu, parlon prix :2 (15):
:rv82::rv82:
OH oui on veux le prix plus le vendeur
sont super beau :2 (11)::2 (11): pas de froufrou tres neutre et bien sur pas de marque de fabriqant :2 (15):
bon parlon prix 220 euro piece avec consol et il sont en cuir et ca c'est pas négligable car l'usure ca conpte pour un 4x4 mon j'ai put m'enpècher de les monter avant de manger :2 (15):
dabort montage sur cale en bois pour repérer la hauteur et ouf il rentre bien dans la cabine sa me rasure car avec la coupe j ai perdu de la place
ensuite fabrication des platine de fixation
puis pause du siege un peu sale deja mais il faulait que je les essaye mais j'ai oublier denlever la cote trop praisser :2 (15):
et voila je suis comtant je peut aller manger :2 (14):
bon boulot, l 'arceau exterieure est super bien fait. :2 (26)::2 (26):
:2 (3)::Forum65:
Par contre pour tes planchés :2 (21): perso je pense que sa risque de rouiller encore plus car l' humidité va se glisser entre les deux tole :2 (25): , surtout que tu a l'air de bien manier la meleuse, a mon avis tu aurrai dù couper tout se qui etait pourri et reboucher avec de la tole saine :2 (26):
bon alors se soir c'était le tube de devant le parbrise et la soudure définitive du reste de l'arceau :2 (15):
bon photo
alors présentation tu tube pour reperer les endroit a couder et le centrer
le voila ceintrer
et puis poser
ca commence a vraiment avoir de la gueule vous trouver pas :2 (20):
bon demain je vais essayer de poser le réservoire mais je suis pas sur d'avoir le temp on vera bien a+ et merci
Faire rien qu'un coté, ça relève de l'exploit pour moi, alors faire la même chose symétriquement... :2 (15):
Encore bravo, vu le résultat et la rapidité d'exécution. :2 (26):
(sinon, j'aime bien aussi ton calendar! :2 (15): )
a il a laire de vous plaire se petit calandrier et desoler c'est encore le 2007 le 2008 va pas tarder d'arriver :2 (14):
:2 (15):
salut :2 (26):
Pour ton volant tu as trouvé quelque chose ou tu garde l'origine ?
si tu trouve un truc sympa ( sobre comme tes fauteuils) ça m'interresse aussi.
allez bon courage et bises à ta couzine :2 (15):
:2 (15): ça a de la gueule, mais c 'est aussi fonctionnelle, pas de soucis,
c 'est sur , il faut etre deja du metier pour realiser un arceau comme ça,
bon boulot :2 (17)::2 (26)::2 (26):
super bon boulot
signe: la deuxieme main gauche
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
bon allor se soir j'ai pas put tous faire se que je voulais faire
LE RESERVOIRE :2 (22):
bon photo du réservoire avant coupe et oui moi j'ai ca dans la peau la coupe :2 (14):
après on commence par repairer la droite avec du sctoch
puis voila couper
mais moi je coupe encore j'en ai jamais asser quand j'ai une meuleuse en main rien ne m'arrette :2 (14)::2 (15):
puis coupe d'une tôle pour boucher
et voila pour un coter
mais comme je l'ai dit j'ai pas hu le temp de faire l'autre cote se cera pour ce weekend bon a+
sa me rappel quelque chose :2 (15): j'avais fait exactement la meme chose sur mon patrol, mais je n'est jamais réussi a le souder étanche :2 (20): , dù coup j'en est carrément fabriqué un avec de la tole de 2mm :2 (26): .
Comment l'a tu souder :2 (18): (semi-auto, chalumeau...)
