bon alors je veux gagner du débattement sur mon patrol 160 donc à lames
il faut que je mondifie quoi pour gagner en débattement sans parler des zbox jumelle révolver en sachant que j'ai des amortisseurs géants
faut-il que j'enlève une lame que j'ajoute un ressort ?
dites-moi toute les petites combines que vous savez la dessus
quand tu dis des amortos géants connais-tu leurs dimensions en extension et en comprimé
Déja, pour pouvoir positionner tes amortisseurs, il va falloir deplacer les points d'ancrage du chassis.
Le debattement d'une lame est conditionné par la longueure de la jumelle :
Sur une meme plage de travail, plus la jumelle sera longue, plus l'amplitude de l'axe du bas sera grande.
Donc, ta lame pourra se cinter plus, et s'applatir plus.
Apres, tu te met en debatement mini et maxi, et tu calcul l'emplacement du haut de ton amortisseur
80cm extention et 53cm comprimé voila
la ok c'est grand moi qui n'est reussi a trouver que des 68 cm et 44cm je suis dégouté il sont de quel marque tes amortos
en faite je me rend compte qu'il n'y a pas grande différence puisque tu as 80-53 = 27 cm de débatement et moi 68-44 = 24 cm donc finalement 3cm seulement de différence aprés c'est juste une kestion d'ancrage sur le chassis ou sur le pont
Voila c'est pas si grand :2 (15):
J'ai quasi le meme genre sur mon patrol et ils sont loin d'etre enromes en longueur, on peu en trouver a plus de 90cm de longueur sans probleme...
Et encore je ne parles pas des amortisseurs en provenance des US que l'on peu trouver jusqu'a 1.2m en detendu (soit a peu près 45cm de course :2 (15): )
j'en ai vu une fois sur une jeep équipé pour du rockcrawling c'est beau mais j'aimerais pas avoir des amortos qui dépasse du capot bonjour la prise d'air :2 (20):
Prise d'air, c'est le genre de detail que les types avec ce genre de preparation se fichent completement :2 (15):
