bonjour à tous,
sur un gr y 60 mise en place de la clef dans le neiman position préchauffage, le voyant s'éteint le click du relais qui décroche, position démarreur, plus de batterie ni un poil de volt !
Dépose de celle-ci pour remplacement, l'autre ne rentre pas dans le logement, mise en place de l'ancienne batterie branchement et là tension préchauf contact et laaaa le moteur démarre ?
Quelqu'un a t il déjà connu ce phenomene de problème électrique cette fée si bizarre à maitriser p j j
Vérifier le serrage des cosses de la batterie. Le fait du montage démontage à été bénéfique :2 (26):
à suivre...
Oliver
cela avait été fait, et pas de problème, parce que même avec la borne mal serrée quand même l'éclairage de l'habitacle serait fonctionnel
merci p j j
Effectivement.
C'est un problème de serrage.
A savoir que pour le résoudre, il ne suffit pas de serrer, puisqu'une oxydation se crée entre le plot et la cosse.
Il faut la sortir, nettoyer et la remonter.
Le fait de changer ta batterie a, en partie, fait ce boulot.
Mais, par précaution, peaufine-le en re-nettoyant bien la surface de contact.
