quels amortisseurs vous avez mis avec des ressort king spring "médium"en +10, et en etes vous content ?
merci pour vos reponses :2 (26):
:2 (17): pour moi amorto OME n29l pour l'arriere et n19l pour l'avant avec des ressort en + 12.5 KING :2 (20):
:2 (17): A+.....................
idem,montage nikel et pas de deboitement de ressort,c es un bon compromis a un bon prix je trouve...
Merci les gars, parce j'ai mis du trail master en +10 pour les amortisseurs, et l'avant "rebondi" je pense que les amortos sont trop souples pour les ressorts medium :2 (24): qu'en pensez vous ?
:2 (3): Soit sur qu'il ne t'ai pas refiler des amortos pour suspension à lames.....J'avais tester une paire de trail master sur mon 60 à l'avant une paire prévu pour 160 bah c'est pas bien du tout....et ça rebondissait aussi
slt,
OME exta long, ça me convient très très bien :2 (26):
c'est plus les KS qui m'ont :2 (10): que les amortos.
ils sont très long a s'assouplir :2 (21):
merci a vous pour ces renseignements :2 (26):
bjr.
heavy track raid,c'est pas mal. :2 (15):
Ils ne tolèrent que + 6 maxi je crois :2 (20):
bjr.
slt castanea.
éffectivement ils sont prévus de 0 à + 6. :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
pareil pour moi amortisseur ome n29l et n19l avec ressort king spring +12 et nikel tres bon compromis pour mon utilisation :2 (15):
moi pareil amortos ome parfait,par contre si tu a un peu plus de moyen
pose des tough dog reglable,le bonheur,par contre les trail master pouah
pas bien!! et en connaissance de cause deja posé sur deux vehicules..
et je ne parle meme pas des garanties...
slt
ks en 12,5 aussi et trail master +10 et bien auccun soucis devant mais derriere c'est le drame au niveau déboitement des ressorts....
Mais inégalable au débatement...une fois le probleme de déboitement solutionné c'est que du bonheur...
maraine met une petite photo...pour montrer ce que donne le trail master
:2 (15): voili...voila... :2 (15): j'arrive :2 (15)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
:2 (15): et le test suspatte :2 (15)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
C'est le trail master effect!!!! :2 (15)::2 (15):
Merci Yves.... :2 (15):
salut moi aussi king spring+10 cale sur les ressort 5cm encrage d amorto reduit de 5cm amorto ome n19 l av et trail master +10 tout es nikel :2 (15)::2 (15):
super ton gr rom :2 (15)::2 (15):
:2 (15): wouai et encore sur les tof il a les roue galette :2 (15):
:2 (15): et tout ce qui ce voie pas :2 (15):
