salut je cherche pour mon baroud des extension av et ar originale
si quelqu'un a des idées ou mieux des photos ..........
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
et moi j'ai fait çà:
C'est une feuille d'alu de 3 mm, découpée à la disqueuse
et rivetée sur l'aile.....
Le bord tranchant est recouvert d'un joint de portiére ordinaire
trouvé à la casse...
Voili, voilà
A+Colorado :2 (14):
J'ai déjà vu des prépa avec simplement une bande de caoutchouc. :2 (26):
salut moi j ai vu sur le site il a mis des elargisseurs de cherokee et ca fais pas mal :2 (26):
Pour info, ce sont des élargisseurs Bushwacker :2 (26):
pour les elargisseurs de cherokee attention il y a pas mal de decoupe
et d ajustage a faire,et le prix environ 600 euros,mais bon sa peut le faire la preuve,petit inconvénient ils sont en abs plastique assez solide mais
une fois cassé tres difficile a reparer.
bon courage.
  • 7 mois plus tard...
:rv82:
juste pour voir si il y a de nouvelles idées :2 (15):
qui a essayé des extension de defender ? :2 (24):
autres marques :2 (18):
possesseur d'enclume, à vos clavier :2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
en fouinant dans la brocante j'ai trouvé ce modèle :2 (24): :
où peut-on en trouver :2 (18):
aucune idee mais je sais qu il y a quelque annee un pote en avais achete chez nini mais ct pas donner :2 (26):
ben ouais, chez nini, le contraire m'aurait étonné :2 (21):
en tout cas c'est le seul modèle qui convient pour des jantes à déport, genre 10x15 en -44 :2 (26):
quesque t apel pas trop chere :2 (18)::2 (21):
180€ les 4 environ... :2 (26):
Juste pour comparaison les extention d'ailes de mon vehicule valent 250€ piece d'origine... Donc les extention d'ailes souples que j'ai presentés sont pas cheres :2 (15):
Après tout est relatif
Le mieux c'est ça, ça se monte sur tout vehicules, c'est pas trop cher et ça resistes super bien au TT:
http://www.marks4wd.com/products/accessories/rubber%20flare.htm
Avec un peu de retard merci pour le lien :2 (11)::2 (20):
il y a un genre de corde à piano pour rigidifier le bord, non :2 (18):
d'une manière ou d'une autre il va falloir que je bidouille car mes passages de roues arrières sont taillés :2 (22)::2 (22):
Oui c'est de la corde a piano, c'est dur comme tout, difficielement modelable et coupable seulement avec une scie ou disqueuse, ou alors pince monsegneur :2 (15):
:up:
je suis allé chez nini aujourd'hui, du coup j'ai demandé le prix des extensions :
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
533.83 € TTC..................l'un :2 (24)::2 (24)::2 (24):
il en faut 4, donc les extensions me coûtent plus cher que le Patrol :2 (21):
z'ont fumé quoi chez Nini :2 (11):
du coût les extensions des accessoiristes à 254 € paraissent presque bon marché :2 (21): :2 (25): :2 (25):
je vais pas tout fabriquer quand même.............
