Posté(e) : 17 décembre 200717 a Voila mon troll Y61 de 1999 Pompe mécanique de 60 Kit +10 Strs + amortisseurs trail master Tirans superieur reglable Tirans inferieur et panhard renforcés Arbre de transmission arriere double croisillon de baroud Jante en 10' noir, pneu en 33 Feu arriere multifonctions PC arriere TTmotor PC avant en fabrication Plus de barres stabilisatrice Interieur tableau de bord noir
Posté(e) : 17 décembre 200717 a vraiment magnifique ton troll, la couleur et l'équipement sont parfait, vivement les photos avec ton pare choc avant
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Auteur Merci, et comme tu dis vivement mon PC avant, je flippe un peu de rouler comme ca.
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Auteur heuuuuuuuuuuuuu, oui. Je termine mon PC entre noel et jour de l'an
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Pas top... si tu accroches un piéton ou un 2 roues avec ça... bonjour les dégâts !
Posté(e) : 17 décembre 200717 a c'est clair et si tu chope un oiseau en pein vol dans le radiateur ca va faire mal aussi
Posté(e) : 17 décembre 200717 a salut gaggeri super ton trol il est enorme franchement, vivement le pc avant sa va donner
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Auteur salut gaggeri super ton trol il est enorme franchement, vivement le pc avant sa va donner Merci
Posté(e) : 17 décembre 200717 a vraiment très beau ton y61 ca me donne envie de changer le mien pour un y61
Posté(e) : 17 décembre 200717 a Salut , tu peux nous donner des détails sur l'installation de l'arbre arrière de Baroud : cale ? et comment tu as résolu le problème du frein de parking ? Merci d'avance , et si tu as des photos du dessous de la moitié arrière .... BOBY
Posté(e) : 18 décembre 200717 a Salut , tu peux nous donner des détails sur l'installation de l'arbre arrière de Baroud : cale ? et comment tu as résolu le problème du frein de parking ? Merci d'avance , et si tu as des photos du dessous de la moitié arrière .... BOBY si j peu me permetre: j ai le meme montage,j ai mis la tulipe coté pont et coté boite de y60 et le tambour de frein a main de y60 avec l arbre de baroud 2.8 et une calle de 4cm
Posté(e) : 18 décembre 200717 a Auteur Salut , tu peux nous donner des détails sur l'installation de l'arbre arrière de Baroud : cale ? et comment tu as résolu le problème du frein de parking ? Merci d'avance , et si tu as des photos du dessous de la moitié arrière .... BOBY si j peu me permetre: j ai le meme montage,j ai mis la tulipe coté pont et coté boite de y60 et le tambour de frein a main de y60 avec l arbre de baroud 2.8 et une calle de 4cm C'est bien ca Merci, ca fait plaisir
Posté(e) : 18 décembre 200717 a Il est super ton troll et croise drolement bien Pour le PC s en cas de carton, c'est pas pire que certains PC en tube
Posté(e) : 18 décembre 200717 a Si tu as une photo du montage (arbre de Baroud / cale / tambour de 60 ) .... Au fait, il faut absolument un tambour de 60 ou bien celui du 61 fait l'affaire ? Merci , et merci également à Steffi BOBY
Posté(e) : 18 décembre 200717 a Auteur Non, la je n'ai pas de photo. Oui il faut absolument le tambour du 60 et la sortie de nez de pont, car l'entraxe des fixations de l'arbre du baroud n'est pas le meme que celui du 61.
Posté(e) : 18 décembre 200717 a OK, je te remercie Gaggieri , je vai donc demander à Steffi , s'il a une photo de l'ensemble pour voir à quoi çà ressemble avec la sortie de nez de pont , l'arbre et le tambour ...
Voila mon troll
Y61 de 1999
PC arriere TTmotor
