bonsoir ,suite a une crevaison sur un flanc ,personne ne veut me reparer mon pneu , est ce que je peux le reparer avec un kit de reparation ( meche) sachant que le trou est tres petit et que le pneu est un fedima sirrocco qui ne passe pas le 90km/h et qu il ne connaitra jamais l'autoroute sauf dans la remorque :2 (15): merci
:2 (15)::2 (15): il y a une solution ce n'est pas recommandé mettre un emplatre tu vas chez un marchand agricole :2 (17):
salut pour te donner un idee la ou j bosse on a evoyer un pneu a faire reparer il y avis une fente de 6 cm sur le flan la reparation à chaud à ete faite dans un atelier de pneu agricole et pas de soussis.
yannick
le kit mèche est juste une solution de dépannage provisoire
et ensuite il faut faire démonter le pneu de la jante :
seul le démontage permet de voir si le pneu n'est pas abimé à l'intérieur
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
oui j ai oublier de la dire mais c est clair que si au demontage le pneu est abimer a l interrieur personne ne le reparera
yannick
:2 (12): reparation a chaud ,sans doute tres bien mais combien cela coute t'il sachant qu'un sirroco vaut 135euros
:2 (12): l'emplatre on me l'a deconseillé ,comme on degonfle ,le pneu se deforme beaucoup
:2 (12): le pneu n'est absolument pas abime a l'interieur
:2 (12): et il ya du provisoir qui dure longtemps :2 (15)::2 (15): alors je vais quand meme tenté ma chance , dans le pire des cas il finira en roue de secours avec chambre a air :2 (20): je vous ferais part du resultat .
j'ai un copain qui a fait faire une réparation à chaud (la seule recommandée) et ça lui avait coûté quelques chose comme vingt cinq euros je crois
:2 (3): 25 euros ,je suis interresser :2 (15): y'a t'il une adresse par chez moi (oise) :2 (18):
le plus efficace serait de rentrer en contact par MP avec le modérateur de la rubrique [les pneumatiques] qui est un pro du pneu et qui dispose sans aucun doute d'une sorte d'annuaire professionnel avec les adresses locales... enfin je pense :2 (17):
Et il y a du provisoire qui ne tient pas longtemps, et qui t'envoie à 80 à l'heure emplafonner la plate qui arrive en face... :2 (21):
Salut franck, t' embètes pas, fout une chambre à air dedans, t' es sur comme ça que ça ira.
Par contre, après, juste usage TT. :2 (26):
c'est important de démonter le pneu de la jante
pour vérifier par dedans s'il a pas trop souffert
quelquefois on peut le vérifier par dehors
le probleme d'une mauvaise reparation de flanc est de te lacher n'importe OU
et souvent cela lache en appuis sur les petites routes car la pressions au sol est moindre que sur autoroute
on demande plus a un pneu en flanc dnas un franchissement que lors d'un roulage a 100km/h sur autoroute
donc un pneu qui a une faiblesse en flanc va tomber d'un coup car la carcasse va se défilée comme un bas de femme
mettre une chambre a air n'y fais rien car elle a aucune valeur de resistance mécanique
reparer a chaud OUI cela est plus cher mais moins qu'un 4x4 en vrac sur un bord de route
La faut vraiment en acheter un autre,ca doit surprendre quand on dechape
comme ca :2 (24):
c'est un truc que l'on voit souvent dans nos points de vente
et oui souvent les gens roulent avec un pneu dégonflé et essaye d'aller le plus loin possible
