Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si un 3.3 td se monte à la place d'un 3.3 d ?
Car j'ai les deux et apparemment ça va pas !
Je me suis fait avoir ? :2 (22): .
Merci.
Eh bien je viens de sortir les 2 moteurs et rien ne correspond. La cloche, les pattes de fixation moteur, et tout le faisceau électrique est different.
Donc je remets mon 3.3 et je vends le 3.3td si vous connaissez acheteur.
merci
He bien je viens de sortir les 2 moteurs et rien ne correspond.la cloche les pattes de fixation moteur tout le faisceau electrique est different.donc je remet mon 3.3 et je vend le 3.3td si vous connaissez acheteur.merci
bsr...
si tu as une photo de la chose, ça aidera pour voir ou est l'erreur :2 (21):
A+
Le 3.3 TD peu tres bien remplacer le 3.3 atmo
La difference vient de l'embrayage.
je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne, mais je crois qu'il faut garder le volant moteur et l'embrayage de l'atmo.
Charles31 te confirmera ça tres bien.
Pour le faisseau elec, benlmeme, a 2 ou 3 bricoles pret.
Tu ne serais pas le premier a faire cette modif.
sinon, si tu ne sais pas quoi faire de ton 3.3 TD, je t'en débarasse :2 (15):
il te faut le volant moteur, l'embrayage, le mécanisme, la butée, la fourchette, le récepteur d'embrayage plus la tige qui va entre le récepteur et la fourchette le tout du 3.3 turbo :2 (15):
voila à plus
La difference vient de l'embrayage. oui
je ne sais plus dans quel sens ça fonctionne, mais je crois qu'il faut garder le volant moteur et l'embrayage de l'atmo. pas du tout l embrayage de l atmo ne tiendras pas il est beaucoup plus petit
En fait le problème est que apparemment c'est un moteur Perkins (le 3.3d) donc ça n'irait pas comme ça l'échange.
non le Perkins n'est pas un 3.3d :2 (10): c'est un un 2.8 ou un 2.7 :2 (15): donc je pense que la ce n'est pas du tout compatible le faisceaux, la bv ?, ainsi que plein d'autres détails :2 (20): si tu veux je te le rachète ton 3.3 td ? je t'avais envoyé un mp :2 (20):
Pour le 3.3 td il me manque l'avant plus une partie de la boite et les sieges l'alternateur le radiateur.voila pourquoi?
donc c est pas un perkins :2 (15):
