C'est ..........................................
...........................monstrueusement beau !!!
Le bonheur est à suivre en TT!!
Chapeau bas !! :2 (26):
ohhh pinaise, :41616-4::41616-4::41616-4:
truc de malade, j'espère voir bientôt des photos en action ....
.....bel astuces le triangle AR :s8:
bonjour
maintenant ont attaque le montage des roues,pneus mickey thompson
baja claw en 16x38.5x15 environ 1 metre de diametre,jante triangular en
10x15,et systeme de blocage du talon bead loock.
une photo de la bete,environ 60kg!!
Pour changer les roues de 60KG tu fais comment :2 (18)::2 (18):
Autrement super boulot boncourage pour la suite :2 (4)::2 (4)::2 (4):
si on pouvais avoir les cotes de cette modifs je pense que çà ferait plaisir à plusiuers d'entre nous :2 (23):
bonsoir
pour repondre a jym92,tu met un tube sous la roue le moyeu a hauteur
et ca rentre tous seul.
pour filou de quelle cote parle tu,car ont n est or norme partout.
a+.
il va etre super ton trol,lesroues enormes :2 (3)::2 (3):
tu vendrais pas tes jts tx des fois???
  • 3 semaines plus tard...
la photo du triangle n etait pas passé??.
voila
si cela n est pas assez clair pour toi john je te ferai des tofs uniquement
du triangle,la fixation ne se fait que par les points d ancrage des tirants superieur,aussi bien sur le pont que sur la caisse.
a+.
slt,doumz007 quel sont les avantages et inconvénient de ce système :2 (18): et quel est le prix de cette pièce,ou la tu acheté svp merci
je me permet de répondre :2 (14):
avantage n°1 : plus de bare panhard et ton pont et centré par rapport à la caisse
avantage n°2 et pas des moindre : tu augmentes ton débatement de façon considerable :2 (24):
pour le prix domz007 l'a fabriqué lui même mais tu peux acheter un système équivalant chez out*ack par exemple mais biensure ça coute un bras :2 (10):
:2 (3): oui et en plus celui là il est pas fait sur photo*hop :2 (15)::2 (15):
superbe machine !!! pour arriver a 200cv il va falloir que je monte un deuxieme moteur dans le coffre !!! ca doit pousser fort qd même!!!le plaisir a conduire ca , ca doit etre le pied !!!bravo!!!
  • 9 mois plus tard...
e ,je vous ferai
des tophs des premier croisements
petit up :2 (21):
toujours rien??? :Demonstration:
