Posté(e) : 3 janvier 200817 a Bonjour et bonne année à tous ceux à qui je ne l’ai pas déjà souhaités. J’ai un bruit sur le troll et ai besoin de vos idées et expériences. Le bruit est apparu d’un seul coup en cour de roulage en 2 RM. C’est un grondement ou ronronnement que j’ai d'abord attribué à la boite. Le grondement se produit à chaud pas à froid et sur tous les rapports. J’ai contrôlé mes moyeux av ras à première vue. Vidangé la bv et je n’ai trouvé que très peu de limaille. Vidangé le pont AR ras. Contrôlé les jeux rien ne me semble anormal. Je viens de déposer la transmission AR qui ne présente pas du tous de jeu. Auriez vous une idée Merci d' avance.
Posté(e) : 3 janvier 200817 a Salut, As-tu une réhausse Sur l'abre de trans AR as-tu vérifier que les croisillons n'étaient pas "dur" à la main et que le coulisseau n'avait pas trop de jeu @+ Oliver
Posté(e) : 3 janvier 200817 a Auteur réhausse + 3 cm depuis x km donc peu probable. La transmission coulisse rapidement mais les croisillons n'ont vraiment aucun jeu. Merci pour ta contribution.
Posté(e) : 3 janvier 200817 a puisque tu as démonté ton arbre arr,essaie de rouler uniquement avec la transmission sur les roues avants.s'il n'y a pas de grondements,verifie arbre de transmission,pont arr et roulements de roue arr.
Posté(e) : 3 janvier 200817 a Auteur Salut Essais effectué sans transmission de legers bruits mais rien d'affolant. Remontage arbre ar et là plus un bruit 50 km d' essais se soir et plus un bruit. J' en perd mon latin du coup je ne sais plus ou chercher. Si quelqu' un a une idée de controle ou de diag. Merci à vous.
Auriez vous une idée.gif.f53da2cc39f2b2fe38247153f9064eb6.gif)
Merci d' avance.
