ouhe je l'ai payer 10 euro c'est un collegue qui me la vendu. J'ai pas hesité une seconde. Le mieu maintenant il faudrait que je trouve le meme.
Ouhe pour le nettoyage je pensais pareil.
et voila comme promi, des tofs de mon echappement inox.
La sortie passe juste entre les lames et le chassi. En croisement de pont sa ne touche pas. Sa va super bien.
Ajourd'hui j'ai changé l'huile de mes ponts. Mon glissement allère de fonctionner. Mais j'ai une question. Est ce que les roue arriere donne des a coups? comment voi ton que le glissement fonctionne??
merci bye
Prochaine etape mettre le siège baquet et après je m'occupe des aile arrière ainsi que le par choc arriere.
salut,
t'as pas une photo de profil de ton 260, qu'on voit comment t'as fini la sortie dans l'aile ?
Pour ton silencieux, je pense que tu peux le retirer et ne laisser que ton pot "maison". Le flux de gaz ne sera plus freiné, ton moteur n'en respirera que mieux, d'autant plus que c'est un atmo. Tu feras un peu plus de bruit, à toi de voir, si ca te plait ou si ça fait trop..... Si en plus tu changeai ton filtre à air pour un en coton type "green", alors la ce serait le top pour ton Troll. :tututtongue4:
Steph
ok merci pour tes infos.
Jte mettrais une tof ce soir je pense.
bye
tkt pas la qualité du son en pas top. Jvais en faire une autre comme il faut avec un super son tu verra .
Il est bien beau ce pot, je serai incapable d'en faire autant. :enaccord8:
Deux questions me viennent à l'esprit :
Comment il s'accroche ?, juste suspendu avec un collier ?
Comment tient il fermé après remplissage à la laine de roche ? :spinny:
Steph
oui sur les tofs tu voi pas car je l'ai pas encore fait. sa tien avec 4 rivets + joint d'etancheiter. Pas de fuite super. Pour le fair tenir sa c toi qui vera car sa depend ou tu le mais sous la caisse. faut souder des pattes.
La tu voie les rivets.
ok, merci pour les précisions. :2 (19):
tu penses à me mettre la photo de la sortie dans l'aile ? :2 (26):
au fait, qu'est ce que tu pense de mon idée de virer le silencieux central pour ne laisser que ton pot inox :2 (18):
Moi je suis sur que ca doit etre génial....
a+
Steph
salut steph,
ouhe c'est ce qu'il faut faire moi j'ai tout enlever. Juste mon silencieu inox est c le pied.
regard ma sortie sur le coté. mais la c encore provisoir car il faut ke je coupe les aile arrieres.
bye
a oui au faite j'ai poser mes autocollants.
je ferais des tofs, sa le fait vraiment bien.
Bas de portière et par brise.
bye
Comme prevu voici les tofs de l'autocollant sur le cotee
Les modifs continue. decoupe aile arrière. sa le fait trop.
regarder sa:
Sympa les autocollants nini :2 (26):
Pour la découpe, moi j'aurai plus vu une découpe en diagonale, avec un trou dans la partie basse de l'aile pour la sortie d'échappement, mais ça c'est affaire de gout....
Alors maintenant, c'est quoi la prochaine modif :2 (18):
ben la modif du parre choc arriere arrive a sa fin.
Apres je m'attaque au siege bacquet!!!
il évolue vite ton 260, c'est bien ca... :2 (17):
Tu as rebouché comment la découpe arrière? Ressouder de la taule?
Je l'ai pas encore fait. Je vais decouper un patron en carton, puis decouper une tole puis souder proprement.
l'adaptation du bacquet dans le troll m'interesse beaucoup. Si je pouvais avoir la meme chance que toi et en trouver d'ocasion pas cher, je me laisserai bien tenter.
Tu nous feras un petit reportage photo la dessus ?
Pour en revenir au pot, quand t'as rajouté le tuyau qui va du silencieux à ton aile, t'as noter une différence de bruit à l'intérieur de l'habitacle ? Parce que moi, à l'heure actuelle, mon pot s'arrète au milieu du chassis, et ca a tendance à faire caisse de résonance à l'intérieur....
a+
Steph
