Posté(e) : 6 janvier 200817 a Salut la room, j'aimerai savoir si tous les arbres de transmission avts sont identiques sur les 160/260/baroud ? Celui d'un pote (2.8TD 6cyl) est HS et avant de me mettre à la recherche d'un autant se renseigner. Vous en pensez quoi ?
Posté(e) : 6 janvier 200817 a Non Les 160 à boite 4 ont des arbres de longueur différente que sur les boites 5
Posté(e) : 7 janvier 200817 a Auteur OK, donc toutes les boites 5 ont le meme arbre avant? De ^plus, l'empattement du 260 n'est il pas plus important qu'un 160 (car les lames avt sont + longues (a moins que le support de lame ne soit reculé...))? Merci la room.
Posté(e) : 8 janvier 200817 a Salut, sur mon baroud 2.8td j'ai des doubles croisillons avant et arrière et il me semble que c'est d'origine sur ce modèle .
Posté(e) : 8 janvier 200817 a slt oui bernard tu as raison c'est d'origine les doubles croisillons sur ton trol qui est un 260. Mais c'est pas le cas sur les autre trols 160 Y60 61 . Les arbres av de Y60 et Y61 sont les même normalement . Mais pour monter les arbres de 260 sur un 60 il faut changer les tulipes de pont et de sortie de boite Donc pour répondre à la question initial les arbres de transmissions AV ne sont pas tous les même. @+
Posté(e) : 8 janvier 200817 a Auteur Ok, donc si j'ai bien compris, les 260 boite 5 ont tous le même arbre avant à double croisillon ? même si les moteurs et boites sont differents ?
