voila je vous represente mon engins :2 (15)::2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
ressorts king spring sp5+15 cales de ressorts+7cm=+22
body lift +5cm
amorto av ome extra long+10 encrage d amorto reduit de 15cm
amorto arriere procomp +20 88 cm detendue encrage d amorto reduit de 15cm
deux amorto de direction tough dog big bord a ressort et ironman
castor plate pour la correction de chasse
tirants de pont reglables (les petits)
arbre double croisillons de baroud et cales de 5cm
barre panhard ar coupe rallonge.av reglable tough dog
traverse de boite coupe car l arbre touche
parchoc av et ar fabrication maison
4 separateurs de frein av ar durite aviation
panneaux de porte carbonne
blocage av arb ar d origine
couple conique 5.43
cale de voix 3cm
roue 35.12.5.15 jante 10x15
extention d aile au métre caoutchou souple
Modifié par jo
  • Réponses 363
  • Vues 103.3k
Ho Jo il va plus vite avec les jantes noires ou pas???
Manon m'a tjs dit qu'avec les jantes noir ca allait plus vite....
:2 (15): au moins 15 kmh en plus :2 (15): je le sais les miennes aussi sont noires :2 (15):
bravo à toi jo il est en core plus beau comme sa. :s8:
arreter vos betise les potes mdr pour la sortie chris en a partir de septembre :2 (15): fait trop chaud :2 (22): en plus en septembre y a le salon du 4x4 :2 (24)::2 (24):
  • 4 semaines plus tard...
nouveau pc arr avec plaque bien ramoufler :2 (15):
Modifié par jo
ouai je sais !hahahaha non je deconne merci c sympas :2 (15)::2 (15):
Maoui !!
merci :2 (15)::2 (15):
oh fredo ça va je viens de finir de monter les couples et le bloc av je suis prêt pour septembre !! et toi ?
huuu ho Jo !!
on va tester quand ???
samedi ou dimanche vers 7h?
jo tu a un beau gr et une belle preparation
continue comme ça et respect
salut jo. je serai prêt pour septembre il ne me reste plus que la pompe à eau à changer l’embrayage la courroie de distri, la rénovation étriers avant, les plaquettes de frein a main, et 2 ou 3 modif à faire. :2 (15): mais je serai prêt avec 1 ou 2 Pietra ç devrait le faire :2 (15)::2 (15): a+
merci bibou :2 (15)::2 (15):
oh fred pas de bleme moi aussi petite vidange et tout et apres on repart !! :2 (15)::2 (15):
Il va êtres super efficace !!!! Alors ca te change les couple conique ta pris les quel ??????
oui le bloc c'est très bien :2 (15)::2 (15): et les couples c'est du 5.43 ça tire assez court sur la route mais en tt ça change tout !! :2 (15)::2 (15):
ca dois etre pas mal mais je croi que la boite courte et mieux car comme ca ca economise le moteur sur la route :2 (15)::2 (15): mais je serai curieu de le voir ton troll a l oeuvre :2 (15)::2 (15)::2 (15): quand tu monte chez nous pour une petite sortie :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
avec la boite courte en tt ce sera mieu mai les couple c agreable sur route il souffre moin je lui m moin dans la gueule pour la sortie chez vous peut etre un jour :2 (15): moi je voudrais voir ton engins :2 (24)::2 (15)::2 (15):
non juste les petit carre :2 (15)::2 (15): merci
je fais remonter un peu ce poste donc d autre photos :2 (15)::2 (15):
interieur tunning :2 (24):
aller ciaooo a dans 6 mois les gars :2 (15)::2 (15):
Modifié par jo
Jo !!! Il a évolué ton GR depuis tout ce temps !!!! t'as de la grosse prépa !!!!! a+ poto !!!! j'ai hâte de faire une sortie !!!! ;)
merci j ai hate aussi mon pote !! :2 (15)::2 (15):
