Je veux optimiser mon trol, maintenant que ma culasse est neuve et le collecteur et injecteurs nettoyés et révisés.
-L'Egr est neutralisé
Je pense donc:
-Remplacer la waste-gate par une de Baroud
-poser un mano de pression turbo
-mettre un filtre Green ou autre ?
Autre chose :2 (18):
les watts sur les 61, j'ai l'impression que tout le monde en parle :2 (15):
y'a plein de post en se moment
pour le mano tu va pas gagner grand chose avec la pose, l'important
c'est pas le mano, c'est la pression :2 (15)::2 (15):
ça marche tres bin un 61 TD6 il suffit de savoir un tout petit peu lui parler...
:2 (15): suis d'accord avec steffi
à la limite une ligne inox pour le son, un peu plus de pression et
un twister sur snorkel, et basta après t'as une arme :2 (26):
ça marche très bien un 61 TD6 il suffit de savoir un tout petit peu lui parler ...
Et comment tu lui parles au tien :2 (18): Tu as mis un inter à la place de l'accélérateur :2 (15):
Parce que moi en altitude, c'est un peu ça, il faut que je monte les rapports très haut dans les tours pour le faire avancer :2 (10): pas bon pour le moteur
j'ai entendu parler du correcteur altimétrique ?
un peu plus de pression au turbo(200g en plus) un peu plus de GO a la pompe,une autre tresse d echappement(celle d origine es tres petite) un bon filtre green dans la boite d origine...
:2 (3): C'est ce que je pense faire, mais pour lui donner plus de gasole, tu travailles sur quoi ?
un petit boitier électronique qui est sous le volant à droite, ou bien un boitier de "boost" qui en fait n'est qu'une résistance, c'est pour ça que je te conseillerais le moins cher
:2 (3): tu parles des boitiers genre power systemes un truc dans ce genre :2 (18):
sinon va voir le garage ad (giwasa), je ne sais plus si c'est canillo ou encamp avant il faisait des boitiers électroniques, je ne sais plus si il le fait encore.
Au fait tu habites où, en Andorre, j'ai travaillé 6 ans au Pas :2 (15)::2 (15):
oui,si tu a pas envie de monter une pompe meca ça te procure deja un "plus"
Salut
Change ton débimétre, c'est trés éfficace
le filtre Green arrange un peu aussi
et tu termines par la pose d'un snorkel
Salut
Par un autre modèle :2 (21): tu peux détailler stp :2 (26):
Slt
comment tu augmentes la pression sur un td6 ?
il me semblais que c'était impossible sur le 61 à cause de je ne sais plus quel intérmédiaire :2 (25):
Simplement mettre un débitmètre neuf a changé beaucoup de chose pour moi, il faut dire que j'avais fait pas mal de sable, et un débitmètre encrassé, ça doit perturber
Salut
Change ton débitmètre, c'est très efficace
Je vais certainement dire une connerie :2 (15): mais sur ma 306 hdi le débitmètre gère aussi l'egr. Du coup je l'ai débranché :2 (24): et la vanne reste fermée. Le témoin de défaillance moteur ne s'allume pas et ça marche beaucoup mieux :2 (15): Je ne sais pas si c'est pareil sur les troll.
je n'ai jamais essayé de débrancher le débitmètre, peut-être que certains l'ont fait ? ce serait intéressant d'avoir leur témoignage; je suis septique !
Slt
il me semblait que c'était impossible sur le 61 à cause de je ne sais plus quel intérmédiaire :2 (25):
Ne pas confondre le Y61 TD6 et le Y61 3.0 ..... pour le premier c'est possible !
Si tu débranche ton débimetre (petit connecteur à débrancher) le moteur perd toute sa peche, le véhicule n'avance plus :2 (26):
Slt
comment procède-t-on pour augmenter la pression du turbo sur un td6 ? combien peut-t-on ajouter au maximum sans risque mécanique et pour sentir une différence par rapport à l'origine ? :2 (26):
:Forum65: Excellente question :2 (15):
L'amélioration serait elle possible à moins de 2200 tours :2 (21):
:2 (3): oui son boitier additionnel de gestion turbo, :2 (26): , mais existe t'il d'autres solutions :2 (21):
Le décalage de la waste-gate ou le réglage de la tige ... voir les posts de freddy73
ça c'est un truc qu'on a dit et expliqué 800 fois, faut reculer la wast-gate, après il faut que vous trouviez un moyen ..... pour la reculer ...
