je voudrait savoir a quoi sert la tresse "inox" situé sur la ligne d'echappement?
car g casser la mienne et je l'ai remplacer par un bout de tube de diametre legerement inferieur a la ligne ( j'avais que ca!!!) c'est grave docteur?
encore une derniere pour la contre pression du turbo un silencieux type moto sans chicane (tout droit) ca suffi?
dans un premier temps je pense que ca permet d'amortir les coups :2 (21):
bonsoir, oui et amortis les vibrations moteur et l inverse les mouvements de la ligne vers le turbo
Elle sert à absorber une partie des vibrations et à coups moteurs.
La première partie de la ligne et solidaire des déplacements moteur/boite tandis que la seconde partie après la tresse est plutôt solidaire du chassis malgré les silent-blocs.
donc j'avais raison
ca commence à rentrer :2 (26):
merci,donc la tresse n'a qu'un role de silenblock! et mon bricolage ne pose pas de problem
meric a tous pour ces reponses rapides!!! :2 (15)::2 (15):
et concernant la contre pression du silencieux?
le risque c'est que ta ligne risque de se casser,suite aux vibrations,et c'est pas toujours façile a réparer :2 (15):
slt
de casser la ligne ou bien de casser ton TURBO.
tu peu en trouver pas cher sur ebay la mienne en inox 38 € en diam 63
tu peux en trouver pas cher sur ebay la mienne en inox 38 € en diam 63
merci j'ai vu. Je suis en train de me fabriquer une sortie directe avec un silencieux inox adaptable !! mais j'ai toujours un souci à savoir si ça va suffire pour la contrepression de turbo !!
La contre pression c'est de la blague sur un patrol :2 (10):
Et une perte de couple est elle possible :2 (21)::2 (20):
Il n'en faut pas ou le moins possible, autrement tu limites le débit des gaz !
Cette histoire est valable sur les moteurs 2 temps ou les moteurs qui tournent à des très très hauts régimes ... et le patrol n'est pas une F1 que je sache !
Allez lire l'exposé sur la 5 Turbot dans l'ATELIER, il en est question :2 (26):
