Posté(e) : 21 janvier 200817 a Bonjour à tous, qui saurait me dire quel est le diamètre et le type de filetage de la sonde qui se trouve sur le porte filtre à huile ?
Posté(e) : 21 janvier 200817 a salut, c'est du 1/8 eme si ma mémoire est bonne. Il y avais un lien pour un adaptateur de sonde c'est le premier de la liste, il me semble .... à confirmer ... http://www.ultratuning.com/fr/categorie-244-adaptateurs-sondes.html
Posté(e) : 22 janvier 200817 a Auteur ca me parais gros pour etre du 1/8 j'ai fais une comparaison avec la sonde de t° d'eau qui elle est en 12 et ca a laire encor plus gros
Posté(e) : 22 janvier 200817 a Auteur ce post traite du capteur de pression d'huile qui lui est effectivement en 1/8 conique il ne se trouve pas sur le support de filtre mais sur le bloc moteur
Posté(e) : 22 janvier 200817 a arg, tu as raison, je me suis fait eu par le premier message qui parlait du mano-contact sur le support de filtre. Ca fait maintenant 6 mois que j'ai le complet au garage (sondes vdo, bloc dérivation, adaptateurs en tous genres), mais pas eu le temps de me pencher sur le problème. je vais suivre tout ça de près ...
Posté(e) : 22 janvier 200817 a Auteur bienvenue au club, moi ces manos sont dans la boite à gant ! il me reste à trouver le diamètre de cette fout* sonde
Posté(e) : 23 janvier 200817 a Auteur Bonjour à tous, qui saurait me dire quel est le diamètre et le type de filetage de la sonde qui se trouve sur le porte filtre à huile ? ba alors ya personne qui sait, ou sont les mécano
Posté(e) : 23 janvier 200817 a Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de choix que de démonter cette sonde et la mesurer nous même. Ca prend des tournures de x-files en ce moment
Posté(e) : 23 janvier 200817 a Auteur oui ça va finir comme ça mais il faut savoir faire la mesure :2 (25):
Posté(e) : 25 janvier 200817 a Demain ta les reponses Je doit les demonter pour savoir le filtetage enfin deja le diametre...
Posté(e) : 25 janvier 200817 a salut bonne et mauvaise nouvelle : j'ai la sonde démontée car je l'ai remplacée par une sonde de T° d'huile,pour un mano. la mauvaise j'ai pas de quoi prendre la cote. je laisse la place à seb.
Posté(e) : 25 janvier 200817 a Demain ta les reponses Je doit les demonter pour savoir le filtetage enfin deja le diametre... C'est bien ça, c'est très très bien
Posté(e) : 26 janvier 200817 a Auteur d'es qu'on parle de boire un coups les langues ce délie merci a ceux qui aurons la réponse
Posté(e) : 26 janvier 200817 a Auteur salut bonne et mauvaise nouvelle : j'ai la sonde démontée car je l'ai remplacée par une sonde de T° d'huile,pour un mano. la mauvaise j'ai pas de quoi prendre la cote. je laisse la place à seb. tu ne te rappel pas du model de sonde domage ca
Posté(e) : 26 janvier 200817 a ben désolé le modèle de sonde va dans un réducteur pour l'adapter sur l'échangeur,je suis allé chez un spécialiste sur toulouse trés sympa et trés compétant qui, avec l'échangeur,et la nouvelle sonde démonté, m'a fabriqué un réducteur pour adapter le tout. car selon lui c'est un filetage pas courant un truc jap,la pièce fournie avec la sonde ne correspond pas du tout dans mon cas ni en grosseur ni en filetage,pour le trol. j'essaye de trouver un pied à coulisse pour mesurer au moins le diamètre....
Posté(e) : 28 janvier 200817 a Bon moi je ne suis pas arrivé à démonter la vis que j'ai (pas de sonde et support de filtre à huile différent sur les Y61 ...) Je reessaye ça cette semaine ...
Posté(e) : 28 janvier 200817 a salut, voila la bête demain je vous donne le diamètre ainsi que la pas de vis si je trouve ....
Posté(e) : 30 janvier 200817 a Auteur salut, voila la bête demain je vous donne le diamètre ainsi que la pas de vis si je trouve ....
Posté(e) : 30 janvier 200817 a salut yaya, pas de blême j'ai tellement pensé à ne pas oublier que j'ai oublié Alors le pas de cette sonde c'est du 1/4 de pouce, attention "conique". que tu trouves souvent en plomberie, m'a dit mon pot. à part qu'en plomberie il ne sera peut-être pas conique ... diamètre au plus large : 13,35mm. diamètre au plus serré : 13mm. Pour ta sonde tu trouves un manchon avec le bon filet, tu l'usines à l'intérieur et tu le taraudes pour visser ta sonde de T°. J'espère que ça peut faire avancer les choses.
