voila,je pense pouvoir me permetre de poster ici... :2 (15):
donc voila mon GR 61,il es de 2000 et a recu comme modif:
moteur:
-boitier d optimisation moteur(pompe/turbo)
-supression EGR
-mano de pression de turbo
chassis:
-ressort king springs sp3(+13/14)
-amortisseur ome
-arbre double croisillon de patrol 2.8 "baroud"
-tulipe de pont et boite de GR an 93 ainsi que tambour de frein a main
-kit de frein aviation
-amortisseur de direction black diamond
-supression de la barre stab avant
-jantes triangular blanche en 10/15
-pneu maxxis mudzilla en 37/13.50/15
a venir.... vous verrez bien... :2 (15):
quelques photos...
lors de sont achat...
premier essais en tout terrain... :2 (21):
debut des modif avec pneu en 35/12.50/15 et petit kit... :2 (15):
puis rehausse un peu plus grosse avec ses pneu en 37'
chouette photo :2 (20):
et avec ces janres trop beau!!!!!!!!!!!!!!! :2 (17):
alors ton avis sur les penux moi j ai les meme en 35/13.5/15
moi aussi je les ai eu sur mon baroud en 35/13.50/15,c es vraiment des tres bon pneu,dans la boue et meme terrain sec et roche.....pour moi c es nikel...
:enaccord8: il est tout beau ton 61 steffi :2 (17)::enaccord8: blanc c'est nickel pour les rayures !!!
que c'est beau un 61 blanc ( j'ai le meme a la maison) :2 (20):
en tout cas belle preparation sobre (visuelle)
:s8::betm13:
Bel engin que voilà , félicitations pour le boulot fait et :betm13:
GT
super ton engins steffi :2 (15)::2 (15): les 37 magnifique :2 (24)::2 (24):
que dire de plus... rien tout a ete dis
je le croise de temps en temps et il est terrible
ton troll pour moi le + beau de balagne voir de corse
a bientot steffi
Très joli ton troll.
Par contre peut tu m'expliquer comment tu fais pour avoir du king spring SP3 qui rehausse de 13 ou 14 cm !! :2 (21):
Moi aussi j'ai ce type de ressort mais ça monte pas d'autant ....
Il me semble que SP3 c'est 3 pouces soit 3X2,54 cm soit 8 cm grand maximum....
Me trompe-je ? :2 (26):
franchement j ai commendé du sp3 et j ai meme pas regarder ce qu il y a d ecrit dessu :2 (20): ,je vais verifier ces jours ci,si je trouve le temps...
faut aussi que je change une ampoule de phare,une amploule de stop,quelques silent bloc,mon volant.....
:2 (3): Tiens moi au jus parce que si ça rehausse de plus je vais aller demander des explications a mon revendeur ! :2 (26):
trop beau avec les 37", mais dis ils passent bien?
on aurai presque l'impression qu'ils vont t'arraché les passages roues...
Sinon quesque t'a fait des 35"? ils sont a vendre? les jantes...
sur la route par trop dure a tiré?
A+ (vient a ghiso)
A+ (vient a ghiso)
les 37 passe nikel,les 35 avec les jantes je les ai vendu,sur la route ça va tres bien mais c es sur que ça ira mieu avec les couples...
pouffffff comme ça croise fort la :2 (24)::2 (24): ce par choc steffi je sens qui va degager :2 (15)::2 (15):
