Rehausses variables
LFA
Bonsoir,
Je viens de faire rehausser mon Y61 long 2006 en Dobinson surcharge moyenne (théoriquement + 40 mm AV et + 45mm AR) et amortisseurs Koni HTR.
Avant, et après rehausse, voici les mesures entre sol et aile, dans l'axe de la roue, dans les 2 cas à vide et au même endroit dans mon garage:
Avant: AVG 89.2cm AVD 89.5cm ARG 90cm ARD 90cm
Après: AVG 92.5 cm AVD 93.5cm ARG 94cm ARD 95.5 cm
Delta: AVG +3.3cm, AVD +4cm, ARG +4cm, ARD +5.5 cm
Que pensez-vous de cette dispersion? Normal ou pas?
Est-ce que cela doit se mettre en place?
Merci,
LFA
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
