nouvelle transformation à venir un petit 6.2 L diesel d chevrolet boite auto :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
je vais chercher le moteur jeudi
bonne solution :2 (15)::2 (15):
merci les gars je ferai un nouveau post dès demain pour vous monter la bete
:2 (15): sa va envoyer du gros par ici
n'hesite pas a mettre tout les petit details, ça peut servir :2 (15):
cool après tu peut mettre un compresseur volumétrique ou un turbo :2 (20):
http://rides.webshots.com/album/153303040IeQyIu
il ne manque plus que l alsacien pour la com et les cintres du bocal v8 seront au complet !!!!!!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
et en pont qu est ce qu on lui donne comme idee ?????
du marmon , je le vois bien avec !!!!!!!!
et pneus = swamper , quel diametre !!!!!! ?????????????
greg
greg
nan il veux du fiable donc les ponts du rockwell http://www.europe-machinery.fr/occasion/pieces-materiel-forestier/430558/ponts-complet-marque---rockwell-zf-etc.html
et les pneus du bogger en 54 http://www.bc4x4.com/inthenews/default.cfm?ID=175
et tu les retaille comme ça
Je suis pas loin, je viendrai faire un test :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci de ces liens j'avais déjà vu le lien youtube mais le reste a l'air sympa aussi
  • 8 mois plus tard...
pour maximaxou voilà les points de fixation
donc deux vis directement dans la carrosserie sur le coté (les boulons sont soudés sur les tubes) et sur la partie courbée j'ai repris les fiation d'origine en les taillant un peu
donc du sur mesure et évidement découpe de tout ce qui dépasse +/- 10 en hauteur il me semble et ensuite j'ai refermé avec une petite plaque d'alu vissée + silicone
sinon pour le v8 ça se passe ici la suite
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=84929
merde la photo peut pas venir j'ai depasse mon quota d'uplaod
