Posté(e) : 29 février 200817 a faut t'il laisser les silenblos quand on monte un body ???? ou faut t'il mettre les cale dessu ou dessou les silenbloc merci des photos
Posté(e) : 29 février 200817 a Il faut laisser les silent bloc, et intercaler la cale entre la caisse et le silent bloc.
Posté(e) : 2 mars 200817 a Auteur j'ai pas pu mettre mes cales ce week end, mais j'ai regarder pour les vis et il y en a 6 de M10 et 2 de M12 celle de derriere. Je voulais savoir pour celle de derrière la longueur qu'il faut si je ve percer la caisse jusqu'au coffre merci.
Posté(e) : 2 mars 200817 a j'ai pas pu mettre mes cales ce week end, mais j'ai regarder pour les vis et il y en a 6 de M10 et 2 de M12 celle de derriere. Je voulais savoir pour celle de derrière la longueur qu'il faut si je ve percer la caisse jusqu'au coffre merci. Bizare ça sent la bidouille ça, ce sont des vis de 12 de partout normalement...
Posté(e) : 3 mars 200817 a Auteur ben pourtant j'ai mesuré et ce sont les vis d'origine. je verifirais quand même mais celle de derriere c'est sur que c du M12. Faut quel longueur pour derriere merci.
