Posté(e) : 6 mars 200817 a slt a tous voila je vous explique j'ai voulu demonter les jumelles de mon epave et voila le devant nikel mais derriere je narrive pas a sortir la partie qui passe dans le chassi alors si vous aver un trucs ou un remede je suis preneur merci
Posté(e) : 6 mars 200817 a Auteur slt francois oui elle es bloquer c la merde meme en tapent dessu sa ne vien pas
Posté(e) : 6 mars 200817 a bizard, d'abitude les arriere sorte mieu que les avant a mon avis silenbloc archi mort, et axe archi rouiller tu balance un max de degripant et tu reprend le demontage un peu plus tard si tu doit taper, laisse l'ecrou sur le pas de vis, sa evite de pourir le filetage
Posté(e) : 6 mars 200817 a je pense a un truc tu a caler ta lame avant de sortir ta jumelle, moi je mais un petit cric hidrolique entre la lame et le chassie et je pompe jusqu'a se que la jumelle soi libre
Posté(e) : 7 mars 200817 a Auteur non j ai su en avoir une seul sur les deux l autre et grippé a mort.
Posté(e) : 7 mars 200817 a pied de biche ou arrache moyeux si ta pas (attention au doigt) un cric hydraulique et une cale tu met le cric coté chassis en face et une cale jusqu'a ta jumelle et tu pompe si sa sort pas comme ca :2 (25):
