Voili voilou,
Moi aussi, je me suis lancé dans des ptites installations pour améliorer le quotidien dans le troll.
- Installation d'un lecteur DVD
- Pose d'un écran déporté
- Changement de l'autoradio pour le branchement de l'entrée son du lecteur DVD
- Installation convertisseur 12V/220V
Voici les appareils à installer :
Le lecteur DVD
L'écran déporté avec sa station de traitement de données
Le convertisseur 12V/220V
L'autoradio
Je vous passe comment brancher l'ensemble multimédias, il faut juste repérer les pôles + et les pôles -.....
Pour installer le lecteur DVD, j'ai retirer le vide poche au dessous de l'autoradio et là, surprise, il reste des fixations dures par lesquelles je peux installer le lecteur DVD. Elle est pas belle la vie....
Ensuite, on relie les + ensemble et les - ensemble, jusque là pas dure. Le plus difficile est cacher les 200 mètres de cables livrés avec les appareil.... le tout, sans engendrer de cours circuits.
Après, il faut mettre la centrale de traitement de données dans un endroit qui ne craint rien et qui respire un peu. Solution, derrière le tableau de bord, à droite de la console d'autoradio. Bien entendu, l'airbag reste opérant, sécurité oblige.... On relie tout ça et on cherche l'emplacement pour l'écran.
Pour ma part, le choix a été simple, il fallait que ma femme et mes enfants voient l'écran et que je puisse le distinguer du coin de l'œil pour l'éteindre si tout le monde s'endort (enfin quand tout le monde s'endort ! ! ! !). Alors, je l'ai mis au dessus du rétroviseur intérieur. Il cache environ 1 cm du miroir, ce qui en laisse assez pour surveiller ce qui vient derrière. Pour le passage du cable, il faut tout simplement retirer soigneusement les garniture "plastiques" (pour les 60istes) et passer le câble en le fixant avec des embases adhésives. Pas dure....
Pour l'autoradio, pas difficile de brancher 2 ou 3 fiches... Seul truc à penser, c'est que j'ai choisi ce modèle pour le fait qu'on puisse brancher une entrée auxiliaire en RCA à l'arrière et qu'il a la technologie BLUETOOTH. L'entrée RCA c'est parce que le lecteur DVD ne sort pas le son tout seul et l'écran n'est pas un haut parleur....
Voili voilou le résultat:
La fixation du pied de l'écran:
Pour le convertisseur:
J'ai pris cet appareil car je n'avais pas envie de me souler à trouver un autre chargeur pour mon ordinateur portable.
Alors, j'ai tiré une ligne + - par un cable blindé en 16mm², allant de la batterie à l'habitacle. Ensuite, il fallait chercher un positionnement qui ne craignait pas de trop et surtout qui respire bien. J'ai trouvé sur la garniture à droite des pieds de la place passager. Ensuite, j'ai fixé des équerres en alu avec des rivets sur la garniture et l'ai posé le convertisseur en le fixant avec des rizlans. Je sais, c'est pas du travaille de pros, mais en cas de problème, il n'y a cas couper les rizlans et retirer le bazar.
Voilà son emplacement définitif:
Au résultat, tout fonctionne sans interférences, rien ne se ballade et mes filles sont très calmes pendant les voyages....
Pour moi, c'est du confort aussi de pas les entendre sur 650km.... :2 (15)::2 (15):
Plus tard, suivrons d'autres modifs comme :
- Montage d'une deuxième batterie
- Montage d'un boîtier à fusibles supplémentaires pour les installation électriques "non d'origine"
- Montage d'une commande déportée du treuil à l'intérieur du troll
- et d'autres et d'autres...........
Alors j'ai presque tout acheté sur eb*y. Le tout, hors câblés et cosses, me revient à moins de 350€ (convertisseur, autoradio, écran et lecteur DVD)
L'écran seul m'a coûté 110€. Il est neuf, ... mais neuf dans le commerce, il vaut pas loin de 300€.
Pour l'écran, je n'y connaissais rien quand je l'ai acheté. C'est en prenant contact avec CLARION (désolé je cite la marque car ils ont été super) que j'ai appris que l'écran était prévu pour une installation GPS. Or, auprès d'un technicien de la boite, j'ai obtenu les infos pour les montages annexes. J'ai donc pu brancher l'écran sur le lecteur DVD sans rajouter de câbles.
Pour la caméra de recul, ça ne pose aucun problème il est prévu pour. Par contre, pour le système GPS, ça attendra un sacré moment, à près de 600€ le système, ça peut attendre.
Pierre GROSJEAN, tu n'as pas peur que ton chargeur soit trop visible et qu'il attise les convoitises :2 (20): .... Je le trouve un peu visible, mais bien fixé quand même.
Voilà.
Moi, j'aime bien la couleur noir mat de ton tableau de bord ... Le bois en plastique me sort par les yeux :2 (10)::2 (10)::2 (10):
C'est d'origine ou modif maison ?
C'est du vrai plastoc d'origine, comme quoi ça rends quand même beau
Il ne maque plus que la console de jeu et tu pourras y vivre a plein temps!!
bravo belle réalisation!!
