Bonsoir, voila mon probleme:
j'ai un intercooler, twister xl,
avec mon ancien turbo fatigué j'avais 650 grs au turbo avec deux rondelles,
maintenant je viens de tout refaire ( car j'avais une fuite) donc collecteur echappement neuf tous les joints neufs nouveau colliers plus large, turbo changé et toujours avec mes deux rondelles je ne depasse pas 700 grs!
le fait d'avoir un ic en facade me ferait - il pas perdre en pression et je dois rajouter plus de rondelles?
combien mettez vous de rondelles pour quelles pression avec un ic et sans ?
Comment as-tu vérifié ta waste-gate ? moi je prends le compresseur je le règle sur 1 bar et je lui injecte, si elle ne bouge pas bien mets lui un peu de dégrippant.
As-tu vérifié ta durite waste-gate-turbo ? moi j'en ai mis une blindée pour être sûr ainsi que de la pompe au collecteur
Au niveau de ta pompe tu es réglé comment au niveau du ressort et de la vis de plein débit ? cela joue sur ta pression de suralimentation
Il faut aussi te dire que si tu as 750 gr à l'admission ton turbo doit déjà souffler à ~1bar, il y a environ 200gr de perte suivant le circuit d'ic
Perso j'ai remarqué qu'avec la pose d'un AC, réglage pompe (LDA, ressort, Vis de plein débit) et d'un circuit d'IC ma pression turbo était montée à 900gr au collecteur et sans aucune rondelle ajoutée entre la waste-gate et le turbo.
Actuellement j'ai 1 rondelle et je relève un pression de 1 bar au collecteur
et ~1,15 bar au turbo
Sinon si tu viens au Rassemblement on pourra toujours jeter un œil.
juste une question les amis vous faites vos relevés de pression à quel régime moteur :2 (18): et dans quelles conditions, montée, sur le plat... moteur en charge ; merci de vos réponse :2 (11):
pour moi c'est sur le plat moteur en charge, pas de régime précis je fais le relevé lorsque l'aiguille du mano ne monte pas plus
de préférence toujours la même portion de route à chaque essais
ok d'autres réponses !
je m'incruste dans ton post ced :2 (26): pour quelques précisions on ne sait jamais si ca peut faire avancer les choses ....
pour avoir la pression max: une cote, moteur en pleine charge je fais monter a 3000- 3500 tours en 4°...
comme ca j'ai la pression "max" (1050, allez 1100 a tout peter)
sinon , en acceleration franche sur plat ou montée , il monte a 900-1000 entre 2000 et 2500t. Ca baisse de 200-300g si on soulage un peu l'accelerateur. C'est ce que je fais au quotidien... pied leger..
:foodman:
j'ai controle ma waste gate avec un appareil qui possede un mano ( fonctionnement d'une pompe a velo avec mano !) et la waste gate s'ouvre a 1 bars ( environ ) c'est vrai que je prends ma pression sur la pipe d'admission ( anciennement egr) voila!
je vois vraiment pas la solution!
bon ben moi pour faire avancer le chmilblic j'ai mis une rondelle de 1mm et la je monte plus qu'a 800gr sans rondelles en pleine charge je monte à 1,2 bar :2 (21):
ca sert à quoi au fait les rondelles ? :nut:
cela me parait difficile pour un turbo d'origine sans cale de soufflé 1.2Bar :2 (24):
montre nous ou tu as mis tes rondelles, car normalement plus tu recules la washgate en intercalant des cales plus ta pression monte vu que tu retarde l'ouverture du clapet
:2 (24)::2 (24):
re,
ben j'ai mis les rondelles comme ced sur la première photo, par contre j'ai la poussée vers 1800 tr, et elle est plus nette et plus rapide avec c'est sûr.
Sans les rondelles mon moteur reprend plus bas et c'est ce qui me convient donc je laisse comme ça pour ma part ....
PS : pour la montée à 1,2 bars elle a été réalisée sur le plat en fond de 4eme à 3500Tr, chose que je ne fais jamais (juste pour voir) avec un mano à glycérine. :2 (26):
Ton IC est peu etre la source de cette enorme perte de charge, c'est quoi comme IC?
Tu devrais monter en provisoire un second mano en sortie de turbo (en // sur la WG c'est encore mieux) pour comparer la pression en sortie de turbo et en entrée d'admition, je suis certain que ta difference viens de l'IC qui peu etre fuit... Ou est de très mauvaise qualitée et pas du tout adapté a la cylindrée du moteur et a sa conso d'air.
tout juste mon ami
dans un 1er temps
monte un 2eme mano, identique au premier
1/ au turbo pour sa pression
2/ au collecteur d'admi pour la pression à ...... l'admission.
trouve-toi un collègue qui a de bon yeux
fais des essais en roulant
ton collègue devra relever les # de pression/ les deux manos
ce qui devrait te donner une indication de fuite
et
essayer de voir s'il y a un "délai" à la montée /les deux manos
ce qui généralement démontre un souci dans l'écoulement de l'air.
(IC fuiteux, mal dimensionné, tubulure trop tortueuse etc ....)
une autre petite chose
fais un contrôle sur la soupape en bout de collecteur.
elle aussi a le droit d'être fatiguée.
ah oui, c'est bien vu le coup du mano diff'
m'coucherai moins con ce soir. :2 (20):
salut,
moi sans rondelle j'ai 650 gr et avec 2 rondelles je monte à 800 gr
j'ai essayé avec 3 rondelles idem qu'avec 2 : 800 gr :2 (21):
oui mais, vous la prenez où cette pression.
turbo ou admission ?
salut,
oui, où as-tu pris la pression ? si c au turbo, c qu'il est fatigué pcq qu'un turbo d'origine est censé soufflet entre 0.8 et 0.9b d'origine
:2 (20):
Je demanderais le tarif d'un tel engin par curiositée, je penses que ça va calmer :2 (15):
ou d'acheter un IC de 3.0 L
je fait reference avec mon ex y 60 , je ne pense pas que l'IC n'a avoir dans cette histoire
pression prise sur le miens sur la pipe d'admition étais de 0,995 gr
je vous rapel que mon IC étais quand meme de grosse taille
