Posté(e) : 4 avril 200817 a salut un amortisseur neuf lors de son deballage se detend au max . si apres 20 000 km de route on le demonte et qu il ne repart a pas l extension max , cela veut il dire que l amorto est hs ? ce phenomene s applique t il aussi au amorto simple effet et double effet ? les amortisseurs super lift sont ils du simple effet ou double effet ? pouqoui ces questions : simple , je cherche un kit de rehausse pour un vehicule , et le vendeur m a envoye des photos de son kit . les amortisseurs a plat par terre ne sont pas detendu ?????????? je sais ce n est pas un kit pour gr .... c est norml c est pas pour un gr greg
Posté(e) : 4 avril 200817 a Ben, un ammortisseur simple effet, sans contrainte, il s'etend au max Un double effet, il est équilibré, donc il reste dans la position ou tu le laches. donc, il peu resté completement rentré si tu la ammené dans cette position avant de le lacher.
Posté(e) : 4 avril 200817 a si c'est un amorto hydraulique, il reste en position ou tu l'as laissé. si c'est un huile + gaz (on dit a gaz simplement) il doit remonter a fond.
Posté(e) : 4 avril 200817 a demande lui la marque et le type des amortos et tu saura si il sont bon mais je pense que ce sont des procomp au vu de la photo
Posté(e) : 4 avril 200817 a si c'est un amorto hydraulique, il reste en position ou tu l'as laissé.si c'est un huile + gaz (on dit a gaz simplement) il doit remonter a fond. Exact. Après certains huile arrivent de par leur poids a se detendre si on les pends par la tige (les mien par exemple ) c'est un kit pour un toy ça? Qu'est que tu va faire avec des amortisseur comme ça?
Posté(e) : 5 avril 200817 a si c'est un amorto hydraulique, il reste en position ou tu l'as laissé.si c'est un huile + gaz (on dit a gaz simplement) il doit remonter a fond. Exact. Après certains huile arrivent de par leur poids a se detendre si on les pends par la tige (les mien par exemple ) c'est un kit pour un toy ça? Qu'est que tu va faire avec des amortisseur comme ça? Moi je parlais comme sur la photo, cad posés a plat
Posté(e) : 5 avril 200817 a Auteur salut pour vous repondre a tous 1) les amortos sont des super lift 2) kit pour un grand cherokee v8 3) le monter dessus greg
Posté(e) : 5 avril 200817 a donc tu as craqué pour celui que tu avais en vue? bel outil pour ce que tu veux en faire
