Posté(e) : 9 avril 200817 a bonjour à tous, j'ai un claquement à ma direction quand je braque à fond (à droite ou à gauche). merci pour les réponses. bonne journée.
Posté(e) : 9 avril 200817 a Ou d'un ressort de suspension qui bouge. Ou de son poignet qui craque lorsqu'il tourne le volant. Bon, la je déconne, mais on va pouvoir te faire des milliers de réponses, toutes différentes. Le mieux, tu demandes à qqn de tourner le volant, et toi, tu te penches dessous pour localiser le bruit. C'est le plus simple, et surtout le plus efficace.
Posté(e) : 9 avril 200817 a Comme le dit François, il est totalement impossible de faire un diagnostic avec aussi peu de détails... Essaie de localiser précisément le bruit, et si c'est impossible, fais les vérifications d'usage : - jeu dans les différentes articulations de train et de direction (roulements de pivots, de moyeu, rotules, tirants de pont, etc.) - état du boitier de direction (fuite, jeu anormal, fixation au châssis) - état du flextor de direction - état des plaquettes de frein - etc.
Posté(e) : 9 avril 200817 a J'ai eu un peu ça sur le mien de GR, c'était l'amortisseur de direction facile pour le tester, tu le démontes et fais un essai
Posté(e) : 9 avril 200817 a Auteur merci à tous, j'ai regardé avec un pote et effectivement ça viendrait de l'amortisseur de direction. est-ce facile à changer, le prix, et est-ce que c'est grave docteur de rouler comme ça .............. merci à tous. amicalement Francky
Posté(e) : 9 avril 200817 a merci à tous,j'ai regardé avec un pote et effectivement ça viendrait de l'amortisseur de direction. est-ce facile à changer, le prix, et est-ce que c'est grave docteur de rouler comme ça .............. merci à tous. amicalement Francky tu as juste 4 boulons à démonter et pour le prix pour de L'OME top, il faut compter 100 €
Posté(e) : 10 avril 200817 a Auteur ok, merci pour les renseignements les gars et bonne journée à tous. amicalement Francky
Posté(e) : 10 avril 200817 a merci à tous,j'ai regardé avec un pote et effectivement ça viendrait de l'amortisseur de direction. est-ce facile à changer, le prix, et est-ce que c'est grave docteur de rouler comme ça .............. merci à tous. amicalement Francky tu as juste 4 boulons à démonter et pour le prix pour de L'OME top, il faut compter 100 € pourquoi 4 ? il n'y en a pas qu'un à chaque bout donc 2 écrous
Posté(e) : 10 avril 200817 a ok, merci pour les renseignements les gars et bonne journée à tous.amicalement Francky il vaut mieux être deux pour le changer car lorsque tu tournes l'écrou, l'amorto tourne avec, donc il faut le maintenir fortement
Posté(e) : 10 avril 200817 a si tu veus passe a la maison , on peut en parler autour d une biere ... le mien est hs egalament
