Est ce qu'un pont autobloquant et un block diff sont la mème chose ?
Et un un glissement limité c'est quoi ?
S'il vous plait, eclairez ma lanterne que je comprenne enfin.
Merci
un blok diff c es un differantiel que tu peu bloquer quand tu veu,un glissemen limiter c es un differantiel qui comprend quane une roue patine trop et du coup envoie un peu plus a celle qui a l adehrance,et un autobloquant on s en fou c es sur les caisse de rally..........
Merci
Vaste quetion:
Un blocage de différentiel c'est un dispositif mécanique, commandé par le conducteur, qui solidarise les deux demi-arbres de roue. Le pont AR devient rigide.
Le blocage par "autobloquant" ou "glissement limité" (il y a plusieurs dénominations mais le principe est le même) est un dispositif automatique qui agit par des forces latérales suite à des vitesses de rotation différentes des demi-arbres de roue. Donc première constatation ce machin ne fonctionne que s'il y a patinage et cesse son action dès que les roues retournent à la même vitesse : pas terrible en TT hard. De plus ces embrayages à friction sont réglés par le constructeur pour entrer en action à partir d'un certain patinage exprimé en %. Sur les voitures de sport c'est parfait. Autre désavantage ces embrayages s'ils agissent à partir d'un certain patinage, ne résistent pas au-dela d'une autre limite haute et donc plus de blocage.
Mais c'est mieux que rien
L'idéal c'est blocage de diff pour l'AR et auto-bloquant pour l'AV
Non pas de glissement dispos pour l'avant... les constructeurs preferent donner priorité a ces satanées Jeep, et trainent pour nous en faire pour nos trol... Surement pour eviter de ridiculiser encore plus les autres marques lors de sorties 4x4 :2 (15):
Je dis peut-être une co***rie, mais ARB en fabrique, mais bon je sais, ce sont des blocages à commande pneumatique et non des autobloquants.
Que penser de cet équipement? Je n'ai aucune idée de la fiabilité du pont av avec ça, mais je me doute de l'apport d'éfficacité, manquerai plus qu'un central. :2 (17):
Un central?! Mais t'en a pas besoin y'a pas de dif dessus... c'est deja bloqué...
Pour l'ARB a l'avant, au point de vue utilitée ça peut s'averer radical (imaginons qu'un trol qui passe deja bien avec un bloc arriere, en aie un a l'avant... et ben c'est un char d'assault que rien n'arrete!)
Par contre j'ai eu entendu dire que le fiabilitée exterieure (CAD le faisceau et les commandes) sont pas terribles et parfois fragiles en TT hard et que rien ne vaut nos systeme de blocage pour l'arriere...
Ensuite pour la fiabilitée de nos ponts, je penses qu'il vaut mieux l'utiliser avec parcimonie et douceur, car on a beau avoir des ponts reputés indestructibles, si l'on force aors qu'il est bloqué, je penses qu'il aura mal au dents :2 (15):
Merci pour ces :2 (13):
Effectivement, je n'avais pas pensé au fait que la BT n'a que de la pignonnerie sans autre système.
Il est évident qu'il vaut mieux utiliser ces systèmes avec respect et le moins possible.
Pour ce qui est de la commande ARB, s'il ne s'agit que d'inter, tuyauterie, électrovanne et compresseur, ça ne doit pas être difficile de remplacer pour plus fiable. Bon quand j'aurai le budget pour ça, je verrai ce qu'il y a à faire, mais avant j'ai d'autres chats à fouetter et d'autres équipements à acheter :2 (17):
Pour avoir un HDJ80, j'ai les blocages arrière ET avant. Sur le Y60, je n'avais bien sur que l'arrière, et je rêvais d'avoir ça aussi à l'avant. Et bien sachez que le blocage avant, contrairement à l'arrière, n'apporte pas une différence flagrante.
Je vous remercie a tous pour ces informations.
Ma lanterne est bien eclairée maintenant.
Car franchement je ne faisait pas la différence en un block diff et un autobloquant.
Ciao
Dis toi aussi qu'un blocage manuel, c'est un blocage 100%: tu as la même vitesse sur tes 2 roues.
Un autobloquant (ou glissement limité), c'est dans le meilleur des cas 75-25%. Donc pendant qu'une roue avance un peu, l'autre patine (et creuse) trois fois plus vite.
Selon la formule de WILLIS une roue, sans adhérence, ne peut que tourner 2 fois plus vite si l'autre est immobile
La formule :WroueG + Wroue D = 2 Wcouronne de diff
W étant la vitesse de rotation.
Faites tous les cas de figure !
Solution ci-dessous (tiré de mes cours de méca il y a 42 ans ... le temps passe)
2 fois plus vite qu'une roue dont la vitesse est 0, ça fait 2 x 0 = 0 :2 (15):
Ta formule a un souci :2 (21):
Bon pour le LSD a l'avant finalement ça va peu etre exister... Mon garagiste (Preparateur Fou! Grand sorcier sur TOy...) ma dit qu'il pouvais mettre un nez de pont arriere LSD en lieu et place d'un nez de pont avant... Et comme j'ai mon ancien pont arriere d'origine qui prend la poussier, cela me couterai que la MO... Je penses que 'lon va se plonger un peu plus sur l'idée... :2 (15):
La formule est :
Vitesse roue G + vitesse roue D = 2 fois la vitesse couronne différentiel
En marche normale tout tourne au même régime donc VG + VD = 2X vitesse couronne différentiel (1 + 1 = 2)
Si une roue patine fort et l'autre immobile, tu as par exemple VG = 0 donc 0+ ?D = 2 Vcourdiff (avec ? la vitesse de rotation que l'on cherche). Soit : ?D = 2 vitesse couronne différentiel (0 + X = 2 . X = 2)
Et si les 2 roues sont décollées du sol et que tu immobilises l'arbre de transmission le fait de tourner une roue à la main dans un sens entraine l'autre dans le sens contraire VG + VD = 0 donc VG = -VD (1 + 1 = 0 en valeur algébrique donne bien 1 = -1 )
Slt,
Les couronnes AV et AR tournent en sens inverse, mais sont montées inversées donc OK de ce coté.
Ce qu'il faut vérifier c'est si les 1/2 arbres AV ont les mêmes cannelures que ceux de l'AR: Autrement il faudra remplacer les 2 planétaires. Pour çà il faudrait regarder les références NISSAN de ces pièces ....
Vérifie aussi que tes deux couples coniques ont la même démultiplication !
C'est une bétise car ce qu'il faut récupérer sur ton ancien pont c'est uniquement la cage de différentiel. Après remonter la couronne dessus et ne pas toucher au nez de pont (enfin faire le réglage de l'entre-dent)
Il est peut-être possible de monter les planétaires d'origine dans la nouvelle cage : mais faut démonter et prendre les mesures.
Piste à suivre car si c'est bon c'est un autobloquant pas trop cher !
Ben ecoutes de toute facon on va si pencher dessus (quand je sais pas... car pas trop le budget en ce moment...) Mais ce qui est clair c'est que si ça passe j'aurai un LSD a l'avant pour pas cher du tout. Et après le trol il pourra grimper aux murs!
Je viens de regarder de près la doc du 160 (voir mon post dans Le Patrol de A à Z) et les planétaires de l'autobloquant sont très spécifiques. Donc pour que ça se monte il faut que les cannelures des 1/2 arbres AV et AR soient identiques.
au secours :2 (24):
ancien possesseur d'un toy runneur et futur trolliste (dt6 s )
je suis en train de ne plus rien comprendre
le dt6 S a-t-il un blocage du pont?
Sur les roues avant à quoi servent les inscriptions sur les moyeux? tout cela n'existait pas sur mon toy :2 (22)::2 (22):
Merci
au secour :2 (24):
Merci
Bienvenue dans le monde des Trolistes :betm13:
Non sur les TD6 en série S (donc Sport) il n'y a pas de bloc arrière. Seul peut-être un ou 2 qui l'ont demandé en supplément, mais vu au prix où Nissan facture les options....
Les S sont dépouillés de presque toutes les options (sauf air conditionné, Double Airbag et Vitres élec)
Il faut passer à la version luxe pour avoir ABS, Bloc arrière, barres stab deconnectables, clim....)
salut patrol 2A, si tu veux tout apprendre sur les autobloquants, essaye de trouver une fiche technique des ponts d'un MITSUBISHI LANCER EVO 8, il a 3 ponts autobloquants, c'est leur argument de vente et donc leur fonctionnement est très bien explliqué dans les fiches. C'est inutile pour un patrol mais au moins tu sauras comment ça marche.
slt
ok pour le blocage du dif
mais pour les moyeux :2 (18): si on passe en courte avec le levier comme je le faisais avec le toy quel est l'intérêt et l'utilité de ces moyeux débrayables : :2 (24): je commence à ne plus voir les touches (fatigue)
bonsoir à tous :2 (26):
