Consommation de vos patrol
Consommation de votre Troll ? 486 membres ont voté
  1. 1. Consommation de votre Troll ?
Dernier plein : 11.6 litres aux 100 sur 750 km.
Explications : L'hiver, quand il fait bien froid, je fais beaucoup plus longtemps chauffer le troll avant de partir.
  • 4 mois plus tard...
  • Réponses 467
  • Vues 125k
  • bertrand43
    bertrand43
    Quand je vois les Conso sa fait rêver moi y60 uniquement en tt avec insaturbo spécial track en 285/75/16 rehausse en +12 Intercooler turbo à 1 bar et pompe retouché entre 20 et 25 l uniquement tt
  • Ce message, est destiné à faire remonter, un sujet intéressant, suivi de réponses pertinentes et utiles.  Merci.
  • Sur mon Baroud 2.8 TD chaussé en 285/75*16 , je fais du 14L en moyenne sur route Je n'ai pas fait assez de TT pour en évaluer sa consommation, mais en tractant (environ 2T), je passe les 20L aisé
Bonjour à tous
Alors pour moi :
Patrol GR long de 91 4.2l, boite auto, 210 000 km
Conso route 19 l/100
Autoroute idem je ne change pas de rythme les nationales et les autoroutes sont les mêmes en Australie, de plus je reste en vitesse de croisière à 90 km/h en moyenne
TT env 23 l/100, pas encore de grosse expérience pour l'instant
Pneu : 10.5R16-6PRLT
Est-ce normal ou conso excessives ?:2 (24):
Je pense que tu dois souvent monter dans les tours.
Mon dernier plein : 835 km et 10,5 litres/100.
Beaucoup trop !
J'ai le même et au pire à 130 GPS soutenu j'approche les 13 l/100, mais un litre de moins à 120
Mais en circulation variée c'est en gros du 11,5 l/100
Ton lock-up se verrouille à 90 ?
16 litres/100km mais je suis en montagne Ardéchoise, doit pas y avoir pire pour faire des scores.:2:
:2 (13): Oui, en effet, c'est un peu logique. Moi, j'habite la Bresse, c'est le "plat pays" Bourguignon. :2 (15):
et les pneus entre aussi en ligne de compte : je consomme plus avec mes AT
Bonjour à tous
Alors pour moi :
Pour un 6 cyl essence de 4.2 en boite auto avec 210 000km, ca "semble" malheureusement dans la norme. Après faut voir en vitesse vraiment stabilisée et si tu as une galerie ou une charge importante à déplacer autre que le poids à vide du patrol. Peut-être vérifier, filtres et bougie aussi. Je ne me souviens plus si le "E" indique carbu ou injection mais si c'est un carbu, là je dirais que c'est "normal"
pour moi Y61 3LDI de 2003
PNEUS BF 265/75/16 AT et 235/85/16 TT
sur route 11 l et 13 l
en TT avec les pneus TT 16 L
Mais que du bonheur d’être en troll
Hello !!! Alors pour moi dernière conso avec des Cooper discoverer STT en 285/75/16 une rehausse +7.5 et un petit boitier qui va bien. Y61 court de 2004 (158CV) 11.2 .
Les AT tu fais un litre de plus à mon avis.
Oui, je confirme 1 litre de plus aux 100 bornes avec des BF A/T.
Moi je compte en litres à l'heure, faudrait que je mesure aux 100 km sur route ... encore faut-il faire 100 km de route :2 (15):
Mais avec les 35", la réhausse, la démul courte, la PI & pression de turbo modifiés, je suis largement au delà des 15 litres, j'ai pas l'ombre d'un doute :2 (21):
Modèle : Y60 2.8TD
Année : 1991
Conso moyenne sur route : 16-17 L... :2 (8):
Conso moyenne En TT :
Dimension de pneu : 31-10.5X15
même mon fourgon consomme pas au tant chargé à bloc en roulant pieds au plancher
la je vais déjà changer la ligne d'échappement qui est HS,
en suite je m'occuperais de voir le pour quoi du comment de cette conso "ENORME"
le plein de 99L pour 610 km
99L / 610 km X 100 = 16.2L/100 c'est bien ça le calcul ?
Dernière conso avec des muds en 285/75/16 (Cooper STT discoverer) plus l'egr condamnée et une dawes valve installée ainsi qu'une needle valve : 11;3l; en faisant vraiment attention je pense pouvoir descendre sous les 10.5l.
coucou ..... pour moi ça ne change pas beaucoup, car je fais environ 5-6000 km/an avec mon troll de 1991, GY260, 2.8l D, long, rehaussé de 10 cm avec de BF Goodrich 235/85/16, environ 11.5 l/100 en tractant environ 2.5t de temps en temps, en faisant du 4x4 au moins 1 fois par mois et en roulant "normalement" .... assez pépère ....
ciao ciao le bricoleur
pas tout compris ton calcul de 99/610 c et quoi tu divises et ×100
Compris
le nombre de litres mis dans le réservoir,
divisé par le nombre de kilomètres effectués en arrivant à la pompe
multiplié par 100 pour obtenir la moyenne sur 100 km
tu fait le calcul comment ?
de toute façon un réservoir de Troll ne contient pas 99 litres ....
Après 5 semaines, 1er bilan :
Modèle : Y61 3.0
Année : 2001
Conso moyenne sur route et TT : >12 L , j'ai regroupé les 2 car je fais essentiellement des petites routes et des pistes, quasi au quotidien
Dimension de pneu : 265/70 R16 (pneus mixtes)
Il tète plus que mon Navara :2 (15):
Modifié par 7ven
pourtant j'ai mis 98,6 L exactement !
j'étais choqué et je me suis même dis que j'aurais mieux fait de me casser une jambe quand j'ai acheté le patrol
si tu prends mon fourgon (master),
il est donné pour 95 L mais j'en met régulièrement 99-100L et jusqu'à 102 L...
