Consommation de vos patrol
Consommation de votre Troll ? 486 membres ont voté
  1. 1. Consommation de votre Troll ?
non j ai des mixte
  • Réponses 467
  • Vues 125k
  • bertrand43
    bertrand43
    Quand je vois les Conso sa fait rêver moi y60 uniquement en tt avec insaturbo spécial track en 285/75/16 rehausse en +12 Intercooler turbo à 1 bar et pompe retouché entre 20 et 25 l uniquement tt
  • Ce message, est destiné à faire remonter, un sujet intéressant, suivi de réponses pertinentes et utiles.  Merci.
  • Sur mon Baroud 2.8 TD chaussé en 285/75*16 , je fais du 14L en moyenne sur route Je n'ai pas fait assez de TT pour en évaluer sa consommation, mais en tractant (environ 2T), je passe les 20L aisé
Alors tu as peut-être le "pied lourd", une pression un peu basse dans les pneus, un filtre à air encrassé..... :2 (26):
Il y a plein de causes possibles ! :2 (21):
filtre a air green propre, et je boss a 4 km de chez moi, j'y vais en troll
mais avec ses 210 000 km je pensait peut être a un tarage des injecteurs ou un réglage de la pompe mais je ne sais pas si c'est vraiment utile et vu le tarif je ne veut pas le faire pour rien !!!
sinon il reste les boîtiers qui augmente la puissance il parait que ça fait baisser un peut la conso.......
et mon radiateur qui n'est pas très propre mais je croit que la seul solution pour le nettoyer c'est le démontage , il faut que je m'y attelle.
et pour la pression des pneus tu respecte la pression constructeur sur route ??
Avec un 3.0L, je mettais 2,5 / 2,6 bars aux 4 roues.... :2 (26):
Si tu fais essentiellement des petits trajets (4 kms !), pas étonnant que ta conso moyenne soit élevée... c'est à peu près la distance qu'il lui faut pour atteintre sa température idéale (et donc son rendement optimum) ! :2 (21):
et oui ça c'est sur; mais je vais suivre ton conseille pour la pression !!!
mais même en grand trajet je suis jamais passer en dessous de 12L
merci c'est toujours sympa d'avoir d'autre avis que les miens
bonne soirée gr-55.....
:2 (3): Merci, à toi aussi..... :2 (17):
  • 1 mois plus tard...
Bonjour a toutes et tous , voila je suis un nouveau sur le site et j ai mon patrol Y60 td de 1990 avec 193000 kms depuis 1 mois.
Je m en sers tout les jours ( trajet travail inclus :1/3 d autoroute a 110km/h , 1/3 de nationale ,1/3 de ville soit 50 kms par jour )
Je suis equipé en pneus 255/70/15.
J ai tourné au début entre 11 et 13 litres. Depuis j ai installé 6 ailettes (façon systeme " AVEC" ) au plus près de la culasse .
Depuis je consomme en dessous de 9 litres (8.8 exactement) , avec une montée lineaire entre 1000 et 2000 tours et reprise sur un filet de gaz a 40 km/h en 5éme. Je ne retrograde pratiquement plus , mais a decharge je roule avec un oeuf sous le pied (image biensur).
  • 3 semaines plus tard...
Salut a tous
Modèle : 3,3l atmo. 180000km
Année : 1986
Conso moyenne sur route : j'en fait pas trop...c'est pas fait pour :2 (15):
Conso moyenne En TT : 11-12l
Dimension de pneu : 23585R16 profil Guyane
voici ma contribution
Modèle : Y61 Td6
Année : 1999
Conso moyenne sur route : 11
Conso moyenne En TT : 14
Dimension de pneu : 265.75.16
je doit avoir un soucis avec mon 61 ?????
3L BVA long en mixte je suis a 13.5 L/100km
et autoroute 12.5l a 130 compteur
c'est normal ?? comment vous faite pour faire moin de 10L ? comprend pas ???
pourtant je fait attention, je suis juste rehausser de 3cm avec blindage et tube de protection en acier (un peut de poid !!! ) mais c'est tout ........
quend tu sais qu'une fenetre ouverte à 50% de sa hauteur augmente de 7% la conso... imagine une réhausse de 3cm...
le blandage va augmenter un peu l'effet mais c'est surtout la réhausse qui influe!
moi j'ai pas vu de hausse de conso ni avec mon blindage , ni avec la réhausse .
juste un peu avec les mixtes en 275 :foodman:
modele 1991
340 000 km
Y60 long
LDA modifier
rehausse +5
31/10.5/15 AT
sur route 12.5l/100km
en TT quand on aime on ne compte pas :2 (15):
Bonjour!! :2 (15):
Modèle : Y61 td6
Année : 1998
Conso moyenne sur route : 12.6 (moyenne sur 2/3 route et 1/3 TT)
Conso moyenne En TT : ? (+)
Dimension de pneu : 265/70/16
Voilou, A+ les trolleurs...
Pascal66 salut,
C'est quoi les ailettes que tu as installé vers ou sur la culasse ?
Modèle : GR Y61
Année : 2000
Conso moyenne sur route : 10l/100 en moyenne
Conso moyenne En TT : Jamais calculée
Dimension de pneu
61 long de 2004
pas encore mesuré la moyenne mais j'ai fait 750 km avec le plein jeudi dernier :2 (26):
Je vous propose ici de compiler vos différentes données de conso, et pneumatique
Et çela pourra aider certains acquéreurs potentiels
Alors voilà comment on peut procéder :
Vous copiez ce texte et vous le collez dans votre message, ensuite vous mettez vos infos de conso !
Modèle :y61 td6
Année : 1999
Conso moyenne sur route :17.5
Dimension de pneu :285 75 16
Je ferai un tableau récapitulatif, en espérant avoir suffisamment de participants pour avoir une vraie idée de la conso de vos joujous
Ps : répondez sur toutes les PATROL que vous avez et que vous avez eues !
y61 3l
annee 2001
conso sur route 15l
conso tt +15l
pneu=33.12,5.15 mud
Modèle :y61 court
Année : 2005
Conso moyenne sur route :10.5
Dimension de pneu :275 65 17
Y61 3L court 2003
Conso moyenne : 11 à 13l/100
Pneus 265/70R16
:2 (13): y60 de 96
sur route 14
en tt 16 mais c'est aleatoire
mais alors avec un van 22 donc ya longtemps que c'est suprime on ne tracte plus :2 (10):
Bonsoir,
Modèle :Y61 TD6
Année :1998
Conso moyenne sur route : 12L, 15L en tractant
Dimension de pneu : 275X70X16
Et 20 litres en ce moment, mais je dois avoir un sérieux problème
j'ai pas trop de recul, mais voici ma contribution :
Modèle : Patrol Gr Y61
Année : 2004
Conso moyenne sur route : 12l
