Posté(e) : 20 avril 200817 a Bon je vais me faire zigouiller, crucifier, sod...euh non quans même pas , mais : J'ai trouvé les plans pour calles de boite de 60 mais je sais que le 61 TD6 est un poil différent. Et depuis tout à l'heure je cherche, je les ai vu au milieu d'un topic (pas celui de rul c'est justement le plan des 60), mais pas moyen de les retrouver. Alors qui c'est qu'a ce fichu plan pour les calles de TD6
Posté(e) : 20 avril 200817 a Auteur je pense que c'est les meme Bein nan Rul en avait fait pour son TD6 à partir des plans du site et me dit que c'est pas les mêmes Admirez comment je me défausse
Posté(e) : 20 avril 200817 a Auteur Je lui ai déjà demandé, justement c'est pour ça que je repose la question. Je crois qu'on va faire simple au lieu de 16, on va percer à 20 si nécessaire Je remet le lien des plans pour ceux qui feraient des recherches dans 100 ans http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=30814&highlight=homocin%E9tie
Posté(e) : 21 avril 200817 a je vais peut-être dire une connerie mais je me lance quand même : pourquoi tu ne fais pas un gabarit en carton ? tu le glisse en lieu et place d'une des cales et tu repmets les boulons et là tu auras exactement l'emplacement des trous et hop à reproduire sur ton morceau de ferraille ou d'alu....
Posté(e) : 21 avril 200817 a Auteur je vais peut-être dire une connerie mais je me lance quand même : pourquoi tu ne fais pas un gabarit en carton ? tu le glisse en lieu et place d'une des cales et tu repmets les boulons et là tu auras exactement l'emplacement des trous et hop à reproduire sur ton morceau de ferraille ou d'alu.... C'est une excellente solution pour être sur avant de faire la série de calles l'idée était d'immobiliser le troll le moins longtemps possible, je squate le pont d'un copain pour les modiffs et puis c'était au cas où quelqu'un ait déjà un plan pour 61. Je vais me débrouiller en me faisant un patron, mais en partant des plans du 60, je vais faire une calle martyr l'ajuster et reproduire proprement s'il faut modifier les cotes
Posté(e) : 21 avril 200817 a Alors que preferes tu comme chatiement Ce sont les memes, je le sais, je vends des deports de tirants qui se montent aussi bien sur un Y60 qu'61. Trou de 16, mais il faut faire et c'est ça le plus important des trou... Lumiere <= oui des trou en forme de banane transgenique droite... Je m'en vais boire un peu d'alcool a 90° pour me faire oublier ce que je viens de lire...
Posté(e) : 21 avril 200817 a Hello, Est ce que tu as déjà essayé de dévisser les 8 vis du support de boite, car j'ai monté ma rehausse mais pas les cales( car pas encore disponible ), normalement elles arrivent demain et j'ai l'impression que c'est la croix et la bannière pour défaire ces maudis vis. Rodolphe
Posté(e) : 21 avril 200817 a Hello, Est ce que tu as déjà essayé de dévisser les 8 vis du support de boite, car j'ai monté ma rehausse mais pas les cales( car pas encore disponible ), normalement elles arrivent demain et j'ai l'impression que c'est la croix et la bannière pour défaire ces maudis vis. Rodolphe profites-en pour mettre du dégrippant dès maintenant, remets en et quand tu auras les cales ça viendra plus facilement...
Posté(e) : 21 avril 200817 a Noies abondamement au degripant. Envoies en aussi dans le chassis a proximitée de la traverse pour les 2 vis qui prennent dedans. Et croise les doigts lors du demontage. (Remontage a la graisse conseillé)
Posté(e) : 21 avril 200817 a Noies abondamement au degripant.Envoies en aussi dans le chassis a proximitée de la traverse pour les 2 vis qui prennent dedans. Et croise les doigts lors du demontage. (Remontage a la graisse conseillé) Merci pour le conseil, verdict demain, je vais aussi acheter un cierge, on sait jamais. Rodolphe
Posté(e) : 21 avril 200817 a Auteur Alors que preferes tu comme chatiement Ce sont les memes, je le sais, je vends des deports de tirants qui se montent aussi bien sur un Y60 qu'61. Trou de 16, mais il faut faire et c'est ça le plus important des trou... Lumiere <= oui des trou en forme de banane transgenique droite... Je m'en vais boire un peu d'alcool a 90° pour me faire oublier ce que je viens de lire... Avant tout je tiens à souligner que c'est la faute de Rul qui m'a introduit dans l'erreur Bon bon d'accord, c'est les mêmes, je m'incline et me flagèle avec une poignée d'orties :2 (25): . Je vais faire des trous dans la forme indiquée, par contre je recherche une banane transgénique droite Y'a plus qu'à Merci ô grand ( ) mage des élévations Ps : la transition du périer à l'alcool à 90 c'est trop dur, ça bousille la flore intestinal et ça constipe, bois un pastaga avant ou un vin d'orange quand même
Posté(e) : 21 avril 200817 a casta, t'es un sal faux derche en tout cas mes cales de 60 n'allaient pas sur mon td6 j'dis ça , j'y connais rien moi, j'aime pô l'extrème
Posté(e) : 21 avril 200817 a casta, t'es un sal faux derche en tout cas mes cales de 60 n'allaient pas sur mon td6 j'dis ça , j'y connais rien moi, j'aime pô l'extrème Il ne faut pas dire que ça va pas sur le vehicule, il faut nuancer, ça n'allais pas sur ton vehicule et donc faut pas generaliser, et puis les cales il faut les fabriquer a Jeun, sinon forcement les trou sont pas a la bonne place. PS: J'adore ta signature
Posté(e) : 21 avril 200817 a Auteur casta, t'es un sal faux derche en tout cas mes cales de 60 n'allaient pas sur mon td6 j'dis ça , j'y connais rien moi, j'aime pô l'extrème Il ne faut pas dire que ça va pas sur le vehicule, il faut nuancer, ça n'allais pas sur ton vehicule et donc faut pas generaliser, et puis les cales il faut les fabriquer a Jeun, sinon forcement les trou sont pas a la bonne place. PS: J'adore ta signature oui j'suis vilain Seb j'ai de quoi en faire cinquante des calles, je vais bien y arriver à la 48ème
