certains véhicules sont équipés d'origine avec une aération moteur. je mets des photos pour illustrer ma demande...
donc je me demandais s'il n'était pas possible du coté passagé de faire ce que l'on voit sur les photos ? sans trop de grosses transformation.
bien sur certains vont me dire " et le capot à l'australienne ?" mais je n'ais pas confiance en ce système en cas de choc violant, je ne suis pas persuadé que le faite de le sortir de son emplacement ne lui facilite pas une course version guillotine... :2 (21):
et pourquoi du coté passagé ? parce que le coté conducteur est déjà réservé au snorkel...
à vos réponses....
Elle est très bien cette idée... :2 (26):
A étudier...tu achete une grille inox pour aération de sdb, il y en à de toutes les dimensions et formes...et tu découpe ton Troll à la taille ... :2 (21):
Je vais suivre cela de près... :2 (24):
j'avais dans l'idée de faire comme ça :2 (1): petite découpe à la disqueuse... :2 (17)::2 (15):
avec les ouies laterales il te faut decouper l'aile et la contreaile
et sur le trol pas possible
la solution est de capter l'air a l'avant de part et autre du radiateur
et par 2 gaines
amener l'air a l'arriere du bloc moteur
+simple sans rien trouer ou decouper
et par 2 gaines
impossible n'est pas trolleur... :2 (15)::2 (17)::2 (15):
:2 (3): si si c'est possible :2 (15):
explique... :2 (15)::2 (15):
:2 (3): ça n'affiche que l'entête du site mais le reste est noir.... :2 (21):
effectivement, il y a pas mal de solutions, grilles ouies.... a méditer :2 (21):
le problème c'est le passage comme le rappelle pierre... j'ai une petite idée... je vérifie un truc et j'en reparle...
Salut,si tu as acheté 4x4trol,regarde pages 22-23,les ouies sont sur le capot :2 (13):
j'avais pas envie de mettre des ouïes sur le capot...
