  • 5 mois plus tard...
à ton avis, comment peut on faire pour limiter l'encrassement??
un bon coup de gaz régulièrement? un additif dans le gazole?
Un bon parcours sur autoroute à 3200 tours ( mode EGR OFF ) de temps en temps ne fait pas de mal ! Mais pas la pleine charge (3600 tours ), ça ne sert qu'à user le moteur...
Tiens c'est excellent tes repères de régime :2 (24): sur un long trajet ce WE je me suis fait la réflexion, le moteur de mon 3L change de bruit à partir de 3200/3400 tours :2 (20): on l'entend donc la "pleine charge" :2 (15):
Pourquoi rouler à 3400 tours vous êtes dans des vitesses prohibées :2 (22): C'est du 146 chrono .....
Je rappelle que le régime de puissance maxi est de 3600 et le couple max à 2000 .... donc 2800 tours c'est le top pour la longévité .....
D'abord c'est pour la science m'sieur l'agent, on teste et puis c'est de la citoyenneté, on cherche à renflouer l'état tout en se faisant plaisir.
Plus sérieusement, je suis presque persuadé (j'ai dit presque) d'être en dessous d'au moins 10 km/h à 3400 tours, as tu retranché le boni de ta boite auto :2 (20)::2 (21):
le Y61 de 2005 a une allonge de 43 Km/H par 100O tours moteurs
le Y61 de 2001 a une allonge de 37 Km/H par 100O tours moteurs
le Y61 en BVA a une allonge de 46 Km/H par 100O tours moteurs
en pneus d'origine !
Alors je referais l'essai à 3400 tours, je suis sur un modèle 2005 avec pneus d'origine en 265/75/17 :2 (21): alors effectivement ça colle pas avec les chiffres théoriques :2 (21):
Avec cette allonge 200 tours c'est presque 10km/h
Quoi qu'il en soit je passe pas non plus mon temps à ces régimes là mais comme je peux pas licencier ma vanne, faut que je décrasse de temps en temps :2 (15):
les chiffres du 2005 sont plus que théoriques et avec tes pneus .... vérifie avec un GPS
Et encore.... j'ai 2 GPS un donne pile la vitesse compteur alors que l'autre me donne 10 km/h de moins que la vitesse compteur ..... lequel est juste ????
Ou, plus risqué, avec un radar automatique :2 (15): entendu Pierre :2 (26):
Le Michelin est faux..... :2 (15):
Perdu moi c'est garmin et evadeo ign pour 2 utilisations différentes.
Pour le radar vaut mieux essayer avec les jumelles au moins tu as le résultat en live :2 (15)::2 (15):
Petite question à deux balles....
De mon coté, je ne touche pas à l'EGR, je trouve que le 3l pucé tourne très très bien, et a une rserve de puissance amplement suffisante.
La seule chose, c'est cet encrassement des "voies aériennes". Nuit il réellement au rendement du moteur? J'imagine que des la conception les admissions, notament au niveau de leurs diamètres, ont été étudiées en fonction?
Salut Aerazur,
bin oui, on se pose tous cette question, car ça nous chagrine qq part les méninges de savoir qu'on encrasse progressivement le moteur..
je pense qu'on n'y echappe pas et que la conception moteur ne tient pas trop compte des effets dans le temps..
Si tu tiens à conserver l'EGR, tu peux toujours démonter, "nettoyer" et remonter l'admission de temps en temps (tous les 3 ans, ça suffit amplement !)... :2 (21):
Salut Ô Grand Inséminateur :2 (15):
De toute façon, à priori on a pas le choix, sans cette vanne, nos collecteurs resteraient immaculés comme vierge batifolant nue dans la rosée à l'heure ou blanchie la campagne. Mais voilà, toute atteinte à cette vanne conduit inévitablement à un blocage psychologique, même opérée en douceur avec les préliminaires nécessaires :2 (22): .
A priori seuls les anciens modèles maniés avec l'expérience des vieux briscards peuvent supporter de se faire déboucher le collecteur :2 (15):
Encore des propos graveleux et salaces, shocking :scared::2 (15): et puis tous les 3 ans :2 (21)::2 (15):
Est ce que les additifs carburants sensés nettoyer tout ça ont un effet ?? ou sont ils poudre de perlinpinpin juste bons à nettoyer nos porte-feuilles déjà bien propre ???
déjà on tient pas spécialement à la conserver :2 (15)::2 (15): et même si tu as raison, ta réponse nous enerve!! :2 (15)::2 (15):
Et cette m****e ne finit pas par se boucher ??? :2 (21):
C'était un peu ma question en fait .... :2 (15):
La Paix soit avec toi, mon Fils. :2 (15):
Si tu tiens à conserver l'EGR, tu peux toujours démonter, "nettoyer" et remonter l'admission de temps en temps (tous les 3 ans, ça suffit amplement !) ... :2 (21):
Je crains que sur un 3l pucé, que je tienne ou pas, je n'ai pas réellement le choix ... :2 (15):
Quand à faire du nettoyage, j'y consens. Mais uniquement si c'est nécessaire.
l'histoire ne dit pas si nin,i sur les africains, n'a pas tout simplement posé une bride pleine en lieu et place d'un joint :2 (15): Une solution qui ne serait pas trop chère ......
Mais il est clair que maintenant les moteurs intègrent cette vanne dès l'origine et que sa gestion doit être affinée surtout depuis que les gaz recyclés sont refroidis dans un échangeur ... qui doit se boucher à la vitesse grand V
... Il me semble que tu roules avec un pied "léger", non ??
A moins de 3000 tours, tu es normalement sur des zones EGR OFF, donc plus faible pression air admission.
Pied léger à ce régime je suis à plus de 135 chrono et comme je prends fort peu souvent les autoroutes ......... et mon mano indique souvent en vitesse stabilisée des pressions insignifiantes du style 400 gr.
900 gr c'est dans un fort coup de cul près de ma maison et qui nécessite le pied dedans et la boite se cale sur la 1 puis la 2
quand tu dis off c'est fermé ou ouvert ?
off c'est vanne fermée .........
