Bonjour à tous,
voila j'ai démonté sur mon y 61 le réservoir où l'on met le liquide de refroidissement (celui du haut) pour le nettoyer, et maintenant je m'aperçois que le liquide reste dans celui du bas !
cela est normal :2 (18)::2 (18)::2 (18): car je ne voudrais pas qu'il surchauffe :2 (20):
le mystère de vases d'expansion :2 (26):
Sur le 61 le vase du dessus doit être considéré comme le radiateur !
Son bouchon comporte les soupapes et le surplus de LDR dû à la dilatation part dans le vase du dessous (qui est à l'air libre) qui donc est le vase d'expansion.
Il faut que son niveau à froid soit proche du mini ....... et surtout que le petit tuyau qui relie le vase du dessus à celui du bas soit rempli de LDR de façon à conserver l'effet siphon pendant le refroidissement du LDR à l'arrêt du moteur.
Si ça peut aider :2 (26):
Ce n'est pas normal !
Deux causes
> la soupape du bouchon du réservoir du haut (celle de dépression) est bloquée fermée
> le tuyau qui relie les deux vases est coupé
Maintenant il faut aussi voir si tu as des bulles pendant le fonctionnement du moteur auquel cas c'est le joint de culasse qui est en cause.
bonjour et merci à vous
mais le vase du haut et vide et celui du bas rempli plus que la moyenne puis-je mettre le moteur en marche comme ça et si il y a des bulles elles y sont aussi dans le vase du bas :2 (18):
oui c'est bien moi qui l'ai vidé pour le nettoyer. Mais je l'avais re-rempli !
Pour ce qui est des bulles rien à signaler lorsque le moteur tourne l'eau frétille comme des vibrations et non des bulles.
Maintenant j'ai vidé celui du bas, j'ai fait le plein au niveau du radiateur plus le vase du haut et je vais remettre en marche pour voir
Que pouvez-vous me dire de plus amis trolleurs
voila le résultat :
après avoir fait tout ce que je vous avez dit il n'y aurait plus de problèmes :2 (15): mais à surveiller ?????????
Je vous tiendrai au courant, merci à vous amis trolleurs :2 (14):
