Bonsoir à tous,
je voudrais savoir si il y a un fusible pour le ventilo qui se trouve entre la calandre et le radiateur :2 (18):
car j'ai l'impression qu'il ne se déclenche plus
ou dans quelle direction dois-je chercher :2 (21):
merci à vous
Attend que le troll soit chaud, met la clim, puisque c'est le ventilo de clim, et il devrait se déclencher :2 (21):
si t'as une seconde sonde, branche les fils dessus et fais un essai en allumant la sonde avec un briquet... si ca marche, c'est bon mais si ca marche pas, y a un pb :2 (21)::2 (21):
bonsoir et merci pour vos renseignements,
alors si je comprends bien pour le radiateur le ventilo c'est celui qui est accouplé avec le visco relié à la pompe à eau ???? est-ce bien ça ?
Et sous l'intercooler il y a un ventilo il se déclenche quand :2 (18): celui là ??????
Bonjour à vous,
merci pour vos réponses mais le ventilo qui sert à refroidir le condenseur, il a bien un fusible, qui se trouverait où :2 (18): quelqu'un aurait-il cette information :2 (21):
Merci pierre
une autre question
il parait que l'hélice qui est accouplée au visco tourne à une certaine allure,
est elle doit tourner beaucoup plus vite lorsque le moteur est chaud
vrai ou faux ?
il parait que dans le visco il y a quelque choses qui se dilate et qui le ferait tourner beaucoup plus vite une fois le moteur chaud :2 (18)::2 (18):
Merci pierre
une autre question
vrai ou faux ?
Tu les enchaines les questions :2 (26): promène toi un peu sur le site, utilise la fonction "chercher", tu vas apprendre plein de trucs :2 (26):
bonjour
et merci, il me reste plus qu'à chercher :2 (25): :2 (25):
Bonjour
merci pierre et bonne journée à vous
