salut,
mon père a un blême sur son poste CD (d'origine nissan) quand on met le cd en forçant il le rejette de suite en marquant cd error.
Sur un y61 3l de 2004
merci :2 (15)::2 (15):
Ca le fait avec un CD ou avec tous les CD ?
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (21)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (20):
salut,
rentre le avec le pied, et tu cloues une planche devant pour l'empêcher de sortir :2 (15): .
:2 (3)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Effectivement, pourquoi "en forçant" ??????????? :2 (24)::2 (21):
Logique : si ça ne le fait qu'avec un, c'est le CD qui est cause...
Si c'est systématique avec tous les CD, c'est un problème du poste !!! :2 (21):
je n'arrive pas à en mettre un, il doit y avoir un cd bloqué alors ?
ben ça te l'a fait avec n'importe lequel de CD ou que avec un seul ?
n'importe lequel
ou alors il y a un CD de bloqué dedans :2 (15):
A vérifier !!! :2 (26):
est-ce que tu arrive à voir si il y a un CD par la fente de devant
sion il faut sortir le poste du tableau de bord
et demonter le poste pour voir si il y a un cd de bloqué, puis si jamais c'est le cas je t'expliquerai comment faire pour le sortir
ok je vais regarder si il y a un cd bloqué
merci a ++
normalement tu dois avoir un petit bouton poussoir marqué "reset" que tu appuies avec un stylo il est accessible la façade enlevée. s'il y a un cd il sortira
oui pour le cd bloqué mais si il arrive pas à le rentrer c'est peut-être et presque sûr qu'il y en a 2 l'un sur l'autre
alors un burin une massette et voilà le travail !! :2 (15)::2 (15):
ou sinon une languette en bois car pour la plupart du temps ils descendent légèrement dans le poste tu les remontes et maman poste les remettra au monde et tu pourras leur taper les fesses !! :2 (15):
