Bonjour à tous,
existe t-il sur le marché une pompe à eau de même dimension que celle d'origine mais avec un débit beaucoup plus important? et savoir si il est possible d'agrandir les conduits de refroidissement de la culasse ......
merci :2 (4):
Apparemment les spécialistes de Patrol font une dérivation du système de
chauffage pour mieux refroidir la culasse
Oui je connais mais cette question mérite d'être posée :2 (4):
A priori non. Mais certains on remarqué que sur le TD6 les ailettes de la pompe étaient plus nombreuse ou plus grande je sais plus. Il faudrait comparer les 2 et connaitre le débit de chacune.
Salut Pierre tu as une réponse à mes deux questions merci? :2 (4):
Sur un bloc de R21, j'ai voulu agrandir et polir les entrées et sorties de pompe, plus passages culasse ... à l'arrivée j'ai été emmerdé par je pense un phénomène de cavitation ...
