Posté(e) : 12 juin 200817 a bonsoir je voudrais un petit renseignement, Les ceintures des banquettes arrières ont des ancrages hauts qui sont fixés sur une barre.... Comment tient cette barre ? Autrement dit, peut on enlever le hard top et remettre cette barre ou faire une modif ? C'est pour savoir si je peux m'orienter sur un baroud en enlevant le hard top, et en ayant des enfant à l'arrière, utilisant soit un réhausseur ou siège auto. Merci à vous !!!
Posté(e) : 13 juin 200817 a Auteur en fait, j'aimerai enlever le hard top (vous l'avez compris ), mais je veux pouvoir emmener enfants 4-7 ans (donc dans siège et réhausseur) et pour cela des ancrages bas ne suffisents pas. Alors l'idée serait peut etre de faire un arceau pour refixer les ceintures hautes mais est ce légal ?
Posté(e) : 13 juin 200817 a En effet la seule solution pour la sécurité de tes enfants c'est l'arceau, par contre toutes modifications de structure imposent un passage au mines donc en théorie ce n'est pas vraiment légal Y'a sur le sîte des réalisations et le bouton chercher est ton meilleur ami
Posté(e) : 13 juin 200817 a sur le mien les deux ceintures latérales arriére sont attachées à une barre solidaire du hard top.
Posté(e) : 13 juin 200817 a Pour mes enfants j'ai mis deux harnais avec boulons, plaques et contre plaques.Tout est boulonné sur les passages de roues et le sol de la benne. Et ça tiens bien, par contre pas de mines....;
Posté(e) : 14 juin 200817 a sur le mien les ceintures arrières sont ventrales. idem apparemment les 3 ceintures arrières sont fixées au "plancher" ou en hauteur selon l'année, le modéle et l'origine... ma banquette est démontée mais il te faudrait des photos de ce genre de modéle pour que tu puisses reproduire le montage @+
Posté(e) : 25 juin 200817 a salut a tous je suis dans le meme cas j'aimerais pouvoir enlever le hard top mais comment faire pour ce satane point d'ancrage en plus le miens est entierement capitone bonjour la galere achaque fois pour toout enlever et toout remetre quelqu'un a peut etre une solution?
Posté(e) : 25 juin 200817 a salut a tous je suis dans le meme cas j'aimerais pouvoir enlever le hard top mais comment faire pour ce satane point d'ancrage en plus le miens est entierement capitone bonjour la galere achaque fois pour toout enlever et toout remetre quelqu'un a peut etre une solution? Salut, moi j'ai tout enlevé......Je remets pas les plastiques.... A+Colorado
Posté(e) : 25 juin 200817 a est ce que tu remets tous les vis a chaque fois ? Non pas du tout, j'en mets 3 de chaque coté et 5 contre la cabine... J'ai remplacé les vis d'origine par des boulons 6 pans bien plus faciles à démonter/remonter... A+Colorado
