Voici donc quelques photos de mon aménagement fraichement fini, manque quelques finitions. En vrac: 70 litres eau, 2ème batterie (je l'attends l'emplacement est vide), 220 volts, 2 alimentations 12v (all.-cigare), réf. Waeco, gaz, douche, coffres. Dans mon "cahier des charges" il y avait absolument: accès frigo par l'intérieur et sortie totale, ensemble gaz amovible complet, réservoir de flotte le plus bas possible, dessus de l'ensemble faisant office de lit pour une de mes filles, et demontage rapide de tout l'ensemble. Essai transformé ces deux derniers week-end....balade Arcachon et Bardenas !
Rien à dire, c'est le top du top, propre soigné et fonctionnel....
Bravo à toi et bonnes :vacances:
Bravo pour ta réalisation,faire mieux sera difficile,mais dans tous les cas c'est des aménagements comme ça que je recherchais!!! :bravo:
Franchement ça en jette. C'est ultra propre et bien pensé.
A la tienne :betm13:
Merci à vous :2 (20): Quelques précisions : CT de 15mm sauf corps des tiroirs en 10, absolument tout vissé/collé (strictement aucun couinement ou bruit chiant à la longue sur les pistes :2 (10): ), une fois les tiroirs enlevés il reste un espace unique lorsque y a pas de balades en vue :2 (26): (utile pour les courses). L'ensemble est solidaire du trol par les 3 fixations prévues d'origine pour la 3ème banquette, je ne voulais aucune modif ni trou suppl sur plancher,... Finition lasurée anthracite 4 couches et baguettes alu. Le poids fait approximativement 50 kg. Pour info j'ai un kit OME +5 (plutot 7) charge normale et avec la tente, la flotte, frigo plein, 4 à bord,...no problemo, suspension et assiette nickel !
:s8: Rien à dire... Beau et fonctionnel.... :2 (17)::2 (15):
Bravo pour ton installation... :enaccord8:
je te demanderais peut-être qq conseils cet été je pense m'attaquer à ce genre de prépa pour un voyage prévu cet automne... :2 (15):
FELICITATIONS :enaccord2:
super!! bien pensé peut on faire la meme chose dans un y 61 a votre avis?
bien sûr : utilise la fonction "chercher" en haut de page du forum il y a des tas d'idées d'aménagements sur PGR et des passionnés prêts à te filer de bons tuyaux :2 (26):
superbe! le top , une petite question ton frigo a assez de ventilation vu qui l est enfermé dans un tiroir
...si mon humble expérience peux t'être utile no problemo !
:2 (15): merci...
A priori je pense qu'il ne devrait pas trop chauffer, ouverture sur le flanc gauche du coffre correspondant à la sortie d'air chaux du condenseur, et entrée d'air par l'ouverture/poignée. Au cas ou, pour les pays très chauds :2 (15): j'ai la housse thermique Waeco que je peux rajouter :2 (26):
ça c'est de l'aménagement , faut déposer un brevet :2 (14)::2 (14):
